K : Corrado teeb j?tkuvalt inetusi
S?mptomiks siis sooja mootori korral t?hik?igu langemine ca 800 p??rde peale ja mootoril j?udu pole, s?ita ei kannata. Samas kui kiskuda mootori temp andur (sinine pistik) ?ra siis j?llegi p??rded t?hik?igul 1100 juures ja j?lle kannatab s?ita. Vahetatud on see sama sinine andur, kuid tulemust ei s?ndinud. Proovisin ka teist aju (t?nud Samzikule), aga tolku ei miskit. ingel [VW Bot: "Keel korda!"], ?kki kellelgi on m?ni hea soovitus, mootoriks siis g60, aastast 89.
ei ole kyll palju juppe, kuid siiani ei saa aru mis toimub...lambda peaks olema k6igi eelduste kohaselt korras. segukruvi liigutamine ei muuda mitte miskit. endiselt 6litemperatuuri t6ustes ~70 kraadini paneb moto pange. eks ma j22n lootma, et arvuti midagi tuvastab, ehk siis homme panen juhtme taha.
Palju see juhe nii vanal autol ei n?ita. Segukruvi keeramine sai sul ikka CO testeri taga tehtud? Kui sa seda niisama kruttisid, v?isid paigast ?ra ajada. Mitu temp andurit su mootoril on? Osadel on isegi kolm. Oled ikka kindel, et ?iget kiputasid? Ja kas sa proovisid originaalandurit uut v?i B osa? B osad ei pruugi alati ?igesti t??tada, meil on probleeme seieri anduriga olnud, et b osa n?itab ?le 100 kraadi, vaheta neid palju tahad. Originaal hakkas ?igesti n?itama.
Jooksik...
