K?in tagaluugist,kesklukk ei t??ta ja lukke pole!
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Kui sa suudad ?les leida keskluku relee (mille asukohta g4 mina ei tea), siis on asi lahendatud. Sealt saad jutmetele otse ka voolu peale lasta. Seega uuri v?lja kus relee asub.
Miks kesklukk enam ei t??ta? Puldi v?i juhtoploki viga?
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
Kas kesklukk absoluutselt ei tee ka midagi, kui vajutada juhi juures lock/unlock nuppu?
[Muudetud: 12-6-2007 txx]
G2rry
Auto: BMW X5
Lugemata postitus Postitas G2rry »
Teiste ?nnetuse ?le pole viisakas naerda ning aidata ma sind ka ei oska aga ma ei suuda vastu panna :D see on liiiga naljakas :D Minul eelmise autol polnud ?ldse ukselinkegi,talvel kui see lahtitegemis s?steem kinni j??tus siis tagaluugist vups sisse ja siis sai seest ukse lahti kolkida.
Kuid kas sul see ei aita kui uksenupu ?lesse t?mbad ning siis linki t?mad? ei ava ust seest? See on k?ll m?stika.
Igastahes edu vea leidmisel,ma naeran edasi n??d :P
Sommu
G4 ei saa nuppu seest ?les t?mmata, ukse peal Unlock nupp ei aita ka, kui relee kutu on- otsi m?ni asjapulk abiks endale!
txx
Algselt postitas: p2rdik
Algselt postitas: Sommu
minu G4 igastahes k?ib see nii et t?mbad korra ukselingist
Ju siis sinu autol ei l?he kesklukk "safe" peale. Ise proovisin enda auto peal j?rgnevalt:
Esimene katse et j?in sisse ja uksed puldist kinni. Kanguta palju tahad aga lingist ust lahti ei saa. Sama kehtis ka k?rvalistuja ja tagumiste ustega.
Teine katse k?rvalistuja uks lahti ja kesklukk peale. Juhipoolse ukse nupp l?ks alla aga uks oli avatav lingist nagu ka tagumised uksed.
