CO liiga k?rge, G2 1.8 66kW mono
stagga
Lugemata postitus Postitas stagga »
K?isin t?na ?levaatust tegemas ja saadeti tagasi.
?V mees ka ei osanud midagi pakkuda, arvas et m?ni andur v?i lambda [VW Bot: "Keel korda!"].
Peale seda panin ise kah t?hele et k?tusekulu kuidagi suur ja vahepeal nagu puterdaks kui gaasiga m?ngida.
Autol on all uued kaks viimast p?tti ja vana katal?saator.
Aga ei usu et katt t?hi oleks.
Mida ma peaks vahetama ja mida kontrollima.
Tean et ?ks kahest andurist tosooli plasti haru peaks peaks ajule signaali andma et kas mootor on k?lm v?i soe.
Aga ei tea kas punane v?i sinine?
Vahetasin seda plastikut kah just ja ?ks andur oli oksudeerunud seestpoolt k?ll, kas selles v?ib viga olla?
Kuidas lamdat kontrollida?
Kuidas saada co kiiresti korda ja mida veel kontrollida?
Ette t?nades, igasugune n?u on abiks!
[Muudetud: 20-11-2007 stagga]
EliteSoldier
minul oli sama lugu ja vahetasin nii kati kui lambda ?ra ja co koras nagu norras tulemuseks sain mingi 0.0100 v?i midagi sellist, aga s?mptomid muidu tunduvad k?ll lambda omad olevat sul, mina vahetaks ?ra, sest varem v?i hiljem pead seda nkn tegema
vebel
Auto: 1,2 TSI
Lugemata postitus Postitas vebel »
Enda masin just praegu "ajukirurgide" juures ja oli CO jama p??retel. P?hjuseks aju rike, mist?ttu ei reguleerinud aju s??tenurka p??retel. Homseks peaks selguma, mis saab.
marti008
Telefon: 53481363
Lugemata postitus Postitas marti008 »
Mul oli sama jama. Diagnostis p?rast selgus,et s??de paigast ?ra. Ma arvan, et diagnostikas osatakse ?elda, mis andur vigane.:)
Lambdata saab kontrollida pinget m??tes. T?psemalt siin.http://www.maitene.ee/index.php?id=10&k ... fc049610d5
[Edited on 20-11-2007 by marti008]
stagga
?levaatus sai tehtud.
Vigane oli lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur.
Vana lambda [VW Bot: "Keel korda!"] vb isegi oleks t??danud sest see oli t?iesti kinni tahmanud.
Uue lamdaga v?tab 2 korda v?hem bensiini ja minek on ka parem.
lambda [VW Bot: "Keel korda!"] sain forssist hinnaga 625.-
Esimesel ?levaatusel oli co 12,5 :D
EliteSoldier
Tore et korda said... edu
