Aku l?heb t?hjaks - voolutarve 0,18A
Vw passat 1,9tdi, 81kw, 99a. Peale v?tme v?lja v?tmist s??telukust ei l?lita auto s??det v?lja - nt. tagaklaasi soojendus j??b sisse kui l?liti on sees ning ka suunatulesi saab rahulikult n?idata. Originaalis ei tohiks need asjad ju nii olla?
Ja aku t?hjeneb samuti 3 - 4p?evaga. Voolutarve on 0.18A.
Kust viga otsima hakata?
K?ik j??b nigu seisma ja kustu kuid teatud asjad j??vad voolu alla. Tagaklaasi soojenduse peab nt ise v?lja l?litama mis peaks s??te v?lja keeramisel automaatselt v?lja l?lituma.Algselt postitas: raiku
s??telukup?hjast
kui s??det v?lja keerates asjad ?ra ei kustu jne
Ja suunatule kangist saab suunda n?idata - mis peaks tegelikult ju ainult parke l?litama kui s??de v?ljas.
rocker
- Telefon: 123456
- Auto: vw golf II 1.6td 1984
Mul t?pselt sama jama (k?ik asjad t??tavad peale s??te v?lja keeramist ja v?tme eemaldamist. Pikemal seismisel saab aku t?hjaks). Laadimispinge on n?idiku j?rgi korras, testriga pole ?le m??tnud. Autoks g2 aastast 84. Peaksin ?ra vahetama s??teluku p?hja ?Algselt postitas: ml110
[Muudetud: 4-1-2008 rocker]
Algselt postitas: uduuurija
Keski ei l?he tuttu. Raadiotega pole maletanud hiljuti?
Makiga olen j?nnanud k?ll ja tagumistesse k?laritesse sai ka k?larid pandud. Pistiku ?hendasin lahti ja voolutarve oli sama. A kuskil sell ajal mure tekkis k?ll.
S??teluku p?hjaga ise ka midagi ette annab v?tta?
T?nan abistamast!
M??da ?ra, kas x-ile tuleb toide peale kui v?ti v?ljas, siis ei tohiks s??tlukus ?helgi otsal peale 30 toidet peal olla.
Igaljuhul huupi pole m?tet juppe vahetama hakata. Uuri, kas sinu autol on relee X v?i 15 kommuteerimiseks - nii v?ike vool l?hnab relee t?mbem?hise v?i millegi sarnase j?rgi.
[Muudetud: 4-1-2008 uduuurija]
Olen eemal olnud.Algselt postitas: uduuurija
J?tkaks siis teemat. Keegi v?iks seletada selle x-relee asukohta ja ?lessannet?
