abs tuli hakkab p?lema
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
k?simus siis selline,et passat 93a,esiratastega august l?bi s?ites,hakkab vahel tuli p?lema. vahel kustub ise 4-5sek p?rast,vahel j??b p?lema,kuni s??de v?ljas. s??de taas sisse ja tuli kustub. andurite kaablid on testerdatud,olid terved.
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
?kki on anduri ja lugemisratta vahe vale - v?i lugemisratas kahjustatud
kolmnurk
miskit on ja just esirataste aukudesse sattumisel,tagarataste andurid nagu asjasse ei puutu. varsti esisillal v?ike rem,eks siis saa neid asju uurida.
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
Hmm rattalaagrid korras, tekkinud l?tkust v?ib ratas august l?bis?ites laagril?tkust liikuda lugemis v??st eemale(servale jne) mis annab vale info ja tuli p?leb j?lle. See vaid mingi m?ttev?lgatus v?ib tunduda utoopiline,kuid ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda teab:)
kolmnurk
eest laagrid said vahetatud ja viga j?tkus endistviisi.endale tundub et nagu p.esimene vaikselt s?ites kruusateel august l?bi,tuli s?ttib.
Viplala
kui sa andurite kaableid testerdasid kas sa siis samal ajal ka painutasid ja mudisid juhtmeid ka? on olnud juhuseid et juhe isolatsiooni seest katkine ja ebapiisav kontakt - samas v?id ka anduri takistust m??ta - see peaks olema ca 1 k oomi
kolmnurk
ise ei testinud,v?ibolla oleks t?esti andurikaabli liigutamine testimise ajal n?idanud,samas esisilla rem tehes,avastasin,et lugemisrattad on n? 8sas oma liikumises anduri suhtes,vahe viskas m?lemal pool.
kolmnurk
v?ibolla t?esti,et esirataste andurid on vaja puhastada,vahest piduripedaal l??b kuival maal sedasi tagasi,nagu j??l s?ites. samas peale esiklotside vahetust toimis k?ik m?nisada km h?sti,siis hakkas lohkudest l?bi s?ites j?lle vahest tuli p?lema.
