tambib kaitset l?bi
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Viga otsi l?hisest. Salongi (pagassi) valgustus, kell v?i sigaretis??taja on l?hises. K?ige t?en?olisem, et m?ni juhe mis eelnimetatud komponentidesse jookseb on otsapidi massis. Multimeeter k?tte ja s?steemi testima.
[ v?i l?kka selle kaitsme vahele nael ja vaata kust otsast sul auto p?lema l?heb .. seal on ka l?his :D :D NB! auto p?leb seda tehes maha ja see pole enam naljakas! ]
romeoD
G2-l on selle sama kaitsme all ka makk, mul endal juhtus nii, et panin uue maki ja siis mingi kuuri all vedelevatest juhtmetest orgunnisin midagi kokku aga mingi hetk nagu l?i kaitsme l?bi ... no ja kui maki sahtislt v?lja t?mbasin, siis soojus ja h??rdej?ud(yke juhe oli kuidagi maki ja armatuuri vahele sattund) olid juhtmel isolatsioonist jagu saand ja seal mu lyhis passiski. Aga kui ukse sees, siis vbolla klaasi ketramisega m?ni juhe jalgu j??nud, vaata j?rele.
Kusjuures see nael kaitsme asemele, seda on harrastatud Datsuniga, kus pm lehmaketi lylid passisidki kaitsmeplokis:D Ei p?lend ta miskit maha:D Aga uuemate autode puhul siiski ei soovita.
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
Testimiseks v?ta ?ks suur esitule pirn ja ?henda see kaitsme asemele, siis liiguta juhtmeid ja v?imalikke seadmeid, kui pirn kuskil juhtmeid liigutadses p?lema l?heb on l?his t?en?oliselt seal.
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
uduuurija
Lugemata postitus Postitas uduuurija »
Jutt jummala ?ige. Kui lamp juba heledalt p?leb, siis sahista seni, kui leiad koha, kus kustub. Kas sul kindalaeka valgustus toimib ja on ?ige koha peal? Pole k?ll kindel, kas on sama kaitsme peal, aga see mind ?kskord l?bi t?mbas. Lamp teiseltpoolt t?itsa lahti. ripudes v?ib massi ?henduda.
