K:Golf IV originaal kõlarid.
bobo
Auto: Ford Mondeo `17 ;Ford Transit `08;Kawasaki Z1000`14
Lugemata postitus Postitas bobo »
Tervitus!
Hakkasid mind huvitama siis Golf IV originaal k?larid ustes.Paar k?simust.
Kas tagumiste uste k?larid on aktiivid?
Milliste l?bim??tudega on elemendid?
Kuna ei ole kohta(garaazi),kus uksi lahti lammutada,siis paluksingi teie abi,et asi kevadeks selgeks saada.Kui ilmad ilusad,siis oleks p?ikese k?es m?nus nikerdada;)
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:23, muudetud 1 kord kokku.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
ei ole seal aktiiv k?larid, ja mahuvad koos vaher?ngastega 6,5" nii et valik on suur, ja juhtmeid ka pole ette veetud, v?imalik et k?lari katte v?res pole ka auki sees vaid on pime kate
bobo
Mul seal k?ik 4 ust laulavad like a motherf***ers:D
Oskad sa ehk tweetrite l?bim??tu ka ?elda?Mida arvate,kas on ?ldse m?tet vahetama hakata?Kas heliliselt v?idab midagi?Kui siis millised valjukad panna?
Offi
Lugemata postitus Postitas Offi »
augu l?bim??t on 14 cm, eks otsusta ise, mis sinna paned.
bobo
Algselt postitas: Offi
See ilmselt mid-i augu l?bim??t,aga tweeterite l?bim??t?
Tahaks lahti kakkuda siis,kui uued k?larid olemas;)
Autobaas
Auto: MK III
Lugemata postitus Postitas Autobaas »
Soovitaks ikka ennem lahti kakkuda ja siis k?lareid vaadata.. p?rast tekib mingi ?llatus ja siis jama kui palju..
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Mul selline v?rk l?bi tehtud;)
G4-l Tweeter'id suht normaalsed. Neid (kui t??tavad) ei ole m?tet k?ll vahetada. Alla pane 6,5'' MidBass k?larid (vastavalt maitsele ja kukrule). S?brale sai ehitatud saepuruplaadist vaher?ngastega eelpool nimetatud k?larid sisse ja asi muutus ikka kardinaalselt.. Ilma v?imendita ja kusjuures ?lihea sai..:D M?takat selle raha eest k?ll ja k?ll(originaaliga ei anna v?rreldagi).. Sisse sai pandud Hertz MidBass'id, algul proovisime filtritega ja p?rast ilma (ilma sai parem, kuna siis m?ngis keskmit sagedust ka).
Loodan, et oli abiks. Kui veel k?simusi anna teada;)
Terv,
Erx aka Insomnia
?ks pilt ka asjast ka:
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
Mine “Audio ja video”
