Tere Klubilised !
Tahtsin k?sida teilt n?u, et probleem on Vento TD 55kw jahutusega , nimelt kui mootor l?heb soojaks l?heb ka ?lemine tosooli l?dvik soojaks ilusti ,kuid kui loogiliselt m?eldes siis peaks ka alumine l?dvik olema soe aga seda ta pole (t?iesti j??k?lm) , isegi kui mootor on j?udnud 90 kraadini !
Vahetades tosooli avastasime ,et seda pole ei tea kui kaua vahetatud , radiaator oli seest roostet ja igast s*tta t?is proovisime vett sisse valada ja radiaator jooksis ilusti vett t?is nii,et radikas ei tohiks v?ga umbes olla ,et tosool sealt l?bi ei jookseks. Kas asi v?ib olla ka termostaadis ? ?hes?naga miks alumine l?dvik on j??k?lm isegi kui mootor on j?udnud t??temperatuurini !???
[Muudetud: 14-3-2008 DioX]
Jahutuss?steemiga probleem!!
