Moderaatorid: etnies858 , J.Aru , GTI , dellu
vipex
Postitusi: 47 Liitunud: 22 Jaan 2008, 12:46
Auto: vw passat b5 1.8T 1998
Lugemata postitus
Postitas vipex » 30 Mär 2008, 16:24
tere,mure siis selline,et kojameestel kadus t?na ?ra null asend,kaitsmed nagu oleks korras,aga milles v?ib veel asi olla?
Uki
Postitusi: 133 Liitunud: 11 Nov 2006, 20:16
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus
Postitas Uki » 30 Mär 2008, 16:27
Ehk siis kojamehed ei j?? enam seisma? Siis ehk kojameeste l?liti?
German engineering in the house...
vipex
Lugemata postitus
Postitas vipex » 30 Mär 2008, 16:29
jah,et ei j?? enam seisma.aga kuidas ma seda l?litit kontrollida saan?
razza
Postitusi: 42 Liitunud: 06 Dets 2007, 22:20
Lugemata postitus
Postitas razza » 30 Mär 2008, 18:55
Viga v?ib olla ka kojameeste releest... Kas intervali asendis t??tab v?i ei t??ta? Ja kui ei t??ta on kas relee lahti p?runud v?i katki l?inud...
vipex
Lugemata postitus
Postitas vipex » 30 Mär 2008, 19:09
intervalli asendis t??tas k?ll,aga hetkel sai asi toimima,sai liigutatud ja loksutatud.
vipex
Lugemata postitus
Postitas vipex » 08 Apr 2008, 11:24
viga j?lle tagasi ja n??d siis n? null asendis suvalise kohapeal j??vad seisma ja samal ajal releede juures kostub tiksumist,teises intervallides see puudub.ja milline on kojameeste relee v?i kus asub releede skeem?armatuuri kaane peal oleks nagu ainult kaitsmete skeem.
Postitusi: 8008 Liitunud: 18 Mär 2003, 19:17
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Lugemata postitus
Postitas GTI » 08 Apr 2008, 12:05
Viga v?ib ka kojameeste mootoris olevas l?ppl?litis olla mis m??rab nullasendi ?ra.
vipex
Lugemata postitus
Postitas vipex » 08 Apr 2008, 13:59
korras ja loodame et siis l?plikult,releel olid klemmid mustad.
matisva
Postitusi: 22 Liitunud: 25 Okt 2006, 21:12
Lugemata postitus
Postitas matisva » 26 Apr 2008, 13:18
vaheta taga kojamehe mootor ?ra ja asi korras... mul oli passatiga sama mure:P
