2002 a VW Passat,p?sikiirusehoidja ei t??ta!!
Heixio
Lugemata postitus Postitas Heixio »
Olen siis 2002 a VW Passati omanik,auto on v?ga viis,siiamaani pole ?htegi probleemi olnud,kuid t?na kui tulin Tallinnast,?hel hetkel p?sikiirusehoidja ei toiminud.
Toimb k?ll see suurem nupp,millest hoidja sisse l?litad,kuid see nupp,millest kiiruse lukustad,see ei toimi.
Kas keegi oskab ?elda milles probleem olla v?iks,kas on mingi elektroonika viga v?i v?ib asi olla ka m?nes kaitsmes(kuigi ise ei usu seda).
T?name.
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
kaitsmes asi ei ole - ilmselt kangi enda probleem
Samas kui ei t??ta piduri v?i siduri pedaali l?liti - siis see m?jutab samuti p?sikiirushoidja t??d.
Lase m?nel teadjamal mehel asi yle vaadata ja kui enda nupp ei noki sea sammud margiteenendusse.
