1,9 PD temperatuuri andur?
taliz
Lugemata postitus Postitas taliz »
Kus v?iks asuda 1,9 PD 96 kw mootoril temperatuuri andur?
S?ites kehvemal teel temperatuuri seier kukub alla ja siis peale m?nda auku j?lle t?useb ilusti keskele. Arvan, et ei saa h?sti ?hendust ja tahaks anduri juures pistiku ?le vaadata.
[Muudetud: 25-4-2008 taliz]
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
pistik siis asub koos anduriga jahutusflantsis ja asukohaks on siis :
kui mootorit eestpoolt vaadata aku ja mootori vahelisel alal ehk siis mootori taga k?ljel .
keeruline seletada aga seal ta on.
matisva
Lugemata postitus Postitas matisva »
on jah tagakyljel, forsist saad uue anduri mingi 300 ga ja koos tihendiga... vahetada on seda v?ga porno... ja kui vahetad siis vaheta kylma mootoriga....sest kuum jahutusvedelik ei ole meeldiv:P
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
mina soovitan a osa andurit v?i selle firma kes neile autodele andureid teevad tehasele. Igasugune b andur on minusilimis kahtlane. Teine asi et ei pruugi anduri viga olla ja on spodo ploki k?lmjoode,
Vaimuvaene
Telefon: Viiskuusseitse29399
Auto: Passat B5 '98, 1.9tdi 81kw
Re: 1,9 PD temperatuuri andur?
Lugemata postitus Postitas Vaimuvaene »
Ei hakanud uut teemat tegema, aga endal sama probleem.
Passat b5, 1.9tdi 81 kw.
Vahel näitab seier kraade.. ja samas kui korraks näitab tempi, siis kuskilt august läbi sõites sureb seier jälle ära. Kas see võib küttekulu ka mõjutada?
Ning mis rohtu talle pakkuda sellise anomaalia puhul?
Viimati muutis Vaimuvaene, 28 Sept 2014, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
