starter
volkswagen3
starter
Lugemata postitus Postitas volkswagen3 »
Tervist!
V?ike probleem starteriga.Kui temp v?ga k?rgeks l?heb, siis ei v?ta enam mootorit taha.Ainult k?riseb. Aidake ja andke n?u.
Stollu
uus starter :)
volkswagen3
Ei ole.Ikka p?evi n?inud.
volkswagen3
Kas keegi v?iks ?elda, kas probleem v?ib olla n?rgas voolus ja oks?deerunud juhtmetes.Et kui temp suureneb siis paisumisega takistus suureneb ja starter ei saa piisavalt voolu
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
ma usun, et starteri t?mberelee hoopis paisub kinni, enda 1.8 automaadil oli see mure, sai lahti v?etud, teatud kohad ?ieti puhastatud ja ?litatud ja n??d t??tab nigu valatud;)
volkswagen3
Eks tuleb j?rgi kaeda, kas annab midagi t?mbereleega teha v?i mitte.
