kojamehed lakkavad t??tamast ja hakkab p?lema ABS tuli
Autoks vw corrado G60. Nimelt juhtus ?kskord linna s?ites vihmase ilmaga selline pull, et kojamehed j?id seisma ja hakkas p?lema abs tuli. ?nneks j?i vihm j?rele ja sain edasi s?ita aga siis j?in igaksjuhuks seisma ja pidurid olid ?ra kadunud, tal se elektriline pump. et vaevu vaevu pidurdas kui k?vasti pedaali tallata. sorasin kaitsmetes, k?ik olid terved, aga m?rkasin et 1 relee oli natuke pesast v?ljas, torkasin selle sisse ja k?ik oli okei. t??tasid kojamehed ja abs tuli kustus, vedelik oli normis. N??d hiljuti hakkas sama jama, seekord ei olnud relee pesast v?ljas, vaid 2 releed olid suht kuumad. J?tsin auto seisma ja susisin neid veidi kuni hakkas asi j?lle t??le. kas siis halb ?hendus v?i l?his kusagil? oskab keegi aidata?
ma sorasin ja otsisin relee skeemi, abs releed leidsin ?lesse, ?ks on pumba relee ja teine on ka mingi abs relee aga ei tea t?pselt mida ta l?litab. pumba relee igatahes l?litub. teist ei tea millal see peab l?lituma. ?hendused vaatasin ?le, k?ik on ilus puhas. millalgi kui s?itma l?hen vaatan kas need on ikka need releed mis kuumaks l?hevad, siis oskan t?psemalt viga taga ajada. aga suured t?nud sulle.
