hooratas teeb k?ivitusel h??lt
igal k?ivitused k?ib selline kahtlane vilin/kriuks l?bi. kas on ohtu, et hooratas v?simuse m?rke n?itab ?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Kui tegemist mingi uuemat sorti masinaga, millel kahe massiga hooratas, siis v?ib olla k?ll hooratta k?uks. Aga teema algataja ju ei julge oma auto andmeid vist avaldada, nagu viimasel ajal kombeks on v?i h?bi tunnistada millega kulgetakse
marcole: see "v?ike t??koda" oli jussikesele ?rrituseks, kes t??tab ise seal kus k?isin-ju ta juba tundis ?ra.
a see, et kas on kindlasti viga hooratas ei ole kindel 100%, selleks ju foorumid loodud et teised teadjad saaksid ka m?tteid pakkuda.
kui igat s?na kohe solvanguna v?etakse siis on parem vast allaneelata ja edasi elada, mitte hakata kritiseerima kui ise kursis ei ole. aga t?nud t?helepanu juhtimast.
- Tänanud: 58 korda
Kui mind ei usu, mine lase siis tasuline diagnost teha.
Mul kaks sama s?mpomitega autot olnud. Esimesel oli ainult k?ivitusel k?uks, kuna l?bis?it oli veel v?ike, ei viitsinud vahetust ette v?tta, nii ta maha m??sin (ise s?itsin kaks aastat selle k?uksuga), hoiatades muidugi ostjat peatse v?ljamineku eest. Praegusel Passatil oli l?bis?it suht suur juba ja peale k?ivitus k?uksu hakkas hooratas t?hik?igul kolisema nagu vana lokomotiiv. Peale hooratta vahetust on k?uks kadunud ja mootor nurrub igal p??rdel ilusti. Mina sain tehasest 70% kulansi st. l?ks osaliselt garantii alla.
erastus
- Auto: vw golf 1 cabrio 1,8 16V; T1 pika kabiini ja kastiga; HONDA CBF1000A
lauri, kas Sul siis naisukesel suuri praepanni klaaskaanesid pole? need ju piisvalt rasked... ...proovid ?ra - asendad vana hooratta pannikaanega ja kui siis ka vakka es j??, no siis vahetad v?ntv?lli ?ra n?iteks. ja kui siis ka ei aita, siis vahetad ?likorgi ?ra - ilmselt see aitab. ja kui ei aita, siis vahetad auto ?ra. v?tad vana muhu v?i sappari - need teevad piisvalt l?rmi ja sa ei kuule mitte mingeid imelikke h??li.
hehh, muidugi saad ka senisel autul sumpsu katti teha - just nii palju, et enam "hooratta" h??lt ei kuule:P
selline on s?ber!:P:D
KRISTO KOGER
Ja siis on alati kasuks n?uanne selline et mine V??na lammutusse.Tean ,sealt saad selle jupi kindlasti.Ja soodsalt. Kui l?puks vastus saabub,tuleb v?lja et tegemist Antsla mehega.Kas siis pole tegemist postituse m?ttetusega?Niigi seda anon??msust k?ll.?ks tr?kk j?udis vahele.Vastus on Petsile.
[Muudetud: 14-8-2008 T6nis2]
pets77
- Auto: 2X VW T4 MAXI
Asju tellitakse ka USA-st ja kui hind ja jupp sobib,siis mis vahet seal on kust jubin tuleb v?i kus keegi asub!Algselt postitas: T6nis2
NB! Eesti on suht v?ike...
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Pooled postitustest mingid inside joke'd mis k?rvaltvaatajaile suht keerulised seedida ja teemaalgataja selgelt ju p??linna mees - v?hemalt profiili alusel.
