Mootor sureb ?ra umbes 1500 p??rdelt
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Niisiis tekkis v?ike probleem peale suvep?evi, nimelt mootor sureb ?ra umbes 1500 p??rde pealt, t?hi p??rdel on normaalne ja ?le 3000 p??rdelt on ka norm ja kui p??rded kuskile 2500 peale saada ja seal hoida siis vajuvad 1000 peale tagasi kuigi pedaali ei liiguta, s?idu aeg kiirendades t?mbab j?nksu sisse ja siis nii 3-4 sec p?rast hakkab alles kiirendama. Vaatasin k??nlad ?le tahmased nad eriti ei olnud ja vool jookseb neile peale nagu peab, ainult juhipoolt esimese p?ti j?relt ?ra v?ttes ei olnud mootori t??l erilist vahet m?rgata, teistega hakkas kohe puterdama. K?tuse filter tundus ka puhas olevat, kuigi see vajaks vahetust, sest enne seda minuteada pole vahetatud.
Oskab ehk keegi midagi ?elda, et milles v?ib probleem olla? Isa kes mul on ka autotega oma 7 aastat tegelenud ei osanud ka midagi ?elda. :(
EDIT: a ja unustasin k?ige t?htsama asja ?ra, mootoriks on 1.8 66kw karpaga mis asub g2 kapoti all
[Muudetud: 18-8-2008 Liblikas]
EliteSoldier
Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier »
kas sellel...lambdat pole...ehk see jamab kuidagi
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Algselt postitas: EliteSoldier
Ei ole lambdat, see masin aastast 86 ja minu teada siis veel ei pandud sellele isendile lambdasid, ?levaatus punktis oli ka sellega jama kuni nad avastasid, et lambdat pole :D
EliteSoldier
ok...kas sa suvep?evadel tegid midagi oma autoga s?itsid, v?i midagi...kui lombist l?bi s?itsid siis ?kki pritsis m?rjaks midagi...vaata elektriosad ?le, et pistikute sees vett/niiskust pole...jagaja n?iteks ja s??tepool
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Hmm lobist nagu l?bi ei s?it ja kapotialune tundus kuiv olevat, p?rast vaatan jagaja ka ?le, ise kardan et see oli see kehv k?te mis Kehras m??di pmst peale seda hakkas see suurem jama. Enne on ka nagu olnud, et s?idu aeg kaob j?ud ?ra ja tee mis sa tahad aga edasi ei l?he, 10-15 minutit tee??res seismist ja l?heb edasi aga n??d kahjuks asi hullem :(
EliteSoldier
aga ?kki siis k?tusepumbas ja surves viga...j??b n?lga pisut :D
[Muudetud: 18-8-2008 EliteSoldier]
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Niisiis sai vaadatud juhtmed ja asjad ?le jagaja ja k?ik kuiv. Siis m?tlesin, et oh teeks moblaga illustreeriva video, alguses 10 sec jamas ja n??d asi korras nagu v?luv?el. Ei tea milles see jama oli aga n??d tundus, et t??tab ilusti ja l?heb p??rdesse ka nii nagu peab :) aga eks n?is kaua ta normaalselt t??tab
EliteSoldier
ok...edu
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Niisiis viga j?llegi tagasi :S sai paidest t?rile s?idetud ja selle maa oli korras, t?ril hakkas j?lle juperdama, s?iduaeg 90km/h 2200 p??ret auto h?ppab v?i nii. Ilm oli ka vihmane
EliteSoldier
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], siis miskit peksab ?le...s??tepool n?iteks...v?i k??nlajuhtmed, tahes tahtmata pritsib kapotialuse m?rjaks ja vesi satub s??tepooli v?i muu komponendi peale ja tekivad h?ired elektris?steemis...aja k?simus millal mingi detail j?rgi annab...minupoolne soovitus, isegi juhuks kui se epole probleem...puhasta pistikuid ja k?iki elektridetaile ja pihusta niiskust?kke spreiga korralikult ?le
