1.6 Polo 99' jätab sõidu ajal vahele
teet
Lugemata postitus Postitas teet »
Polo Classic 1.6 55kW (ilmselt ALM mootor, 4 pihustiga) jätab sõidu ajal aeg-ajalt vahele. Enne throttle body (eesti k. õhuklapp?) puhastamist jättis mootor ka seistes tühikäigul vahele. Tartu VW esinduse diagnostikud osaksid öelda ainult, et kõik parameetrid on korras. Kuressaare Audi keskuse mehed leidsid, et aeg-ajalt pihustatakse 2 korda rohkem kütust sisse, aga nad ei suutnud selgeks teha, et millest selline viga tuleb. Minu teada peaks sisse pihustatava kütuse kogus sõltuma pritsungi õhurõhuandurist (MAP sensor) ja õhuklapi (throttle plate) asendiandurist.
Masinal on ära vahetatud lambdaandur, temperatuuriandur, süütepool, küünlad, küünlajuhtmed, jagajakaas, rootor.
Kuna õhurõhuandur maksab suhteliselt palju, siis ei tahaks lihtsalt katseeksitusemeetodil teda ära vahetada.
Kas kellelgi on veel ideid, millest mootori vahelejätmine võib tuleneda?
Tänud ette! :)
[Edited on 4-9-2009 by teet]
teet
Viga leitud, võib-olla on kellelegi alljärgnevast postitusest kasu.
Pika sõidu ajal diagnostikat tehes selgus, et viga on hallianduris. Kuna auto diagnostikaport on võrdlemisi aeglane, siis juhuse tahtel jõudis vahele jätmise hetkel ainult paar korda hallianduri näit (mootoripöörded) ekraanile.
See, et teeninduse diagnostikud leidsid, et pritsungihetke kestus läheb kahekordseks tulenes ilmselt sellest, et nad tegid mõõtmisi tühikäigul ja mootori vahele jätmise ajal kukkusid pöörded lubatust madalamale ning ECU reageeris sellele "gaasi juurde andmisega".
