hammasrihma vahetus
rubla78
hammasrihma vahetus
Lugemata postitus Postitas rubla78 »
isendiks golf 3 1,8 liitirt 55kw bensukas.
Vahetaks ise hammasrihma ?ra aga tekkis probleem. Kas plastikkate maha saamaiseks on vaja eemaldada v?ntv?lli otsas olevad rihmaseibid? Otsast vaadates nelja sisekuuskandi ja ?he kaheteistnukalise poldiga kinni.
V?i oskab keegi juhatada mind netis oleva manualini.
[Muudetud: 19-2-2009 rubla78]
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Algselt postitas: rubla78
Jah, on k?ll. Rihmaseibid saad k?tte, kui need 4 sisekuuskanti lahti keerad.
Manualilink kah:
klikk
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
?ra seda suurt 12 kandiga mutrit ennem lahti keera, kui rihma seib maas, mis eelnevalt ?eldud 4 kuuskandiga kinni. vaata m?rgid ka ?le ennem, kas originaal m?rgid peavad paika ja tee igaksjuhuks oma m?rgid ka et kindlam oleks.
[Muudetud: 21-2-2009 nephex]
Wizard
Auto: g4 variant `05
seda suurt ei pea ?ldse puutuma kui just simmer ei jookse
rubla78
Tekis uus k?simus. Kumbapidi peab olema see hammakas, mis jagajat ringi ajab? ?hel pool on t?pp ja teisel pool kriip koos kahe t?hega. Enne oli t?pp v?ljaspool. Nii ei jookse v?nda hammakaga kokku v?ga h?sti. rihm j??b ?he serva peale.
Teiseks probleem et hammasrihm v?nderdab edasi-tagasi k?imise ajal. Umbes 2 mm.
