Diislile bensiini
Robi02
Diislile bensiini
Lugemata postitus Postitas Robi02 »
Selline asi juhtus et ?i valas diisel passatile enamv?hem t?hja paaki 20L bensiini ja peale m?ningast s?itu enam ei k?ivitunud. Autoks Passat 85KW 2000a.Kas pihustid rikutud ja palju need maksavad?
serbin
Lugemata postitus Postitas serbin »
Vaevalt ta bensiiniga v?ga k?ivituda tahab.
K?tuse s?steem t?hjaks, diisel sisse ja uuesti proovida.
Aga ilmselt seal head nahka pole, pump ja pihustid v?isid haiget saada.
Teatavasti on ka bensiini oktaanarv(detonatsiooni kindlus) hulga v?iksem diislist, niiet mine tea, mida detonatsioon mootori sees korda v?is saata.
T6nis2
Ei oska muud soovitada kui et kalla 40 l. juurde diislit ja proovi uuesti. Kui nahkas pihusti oli enne on ka n??d peale uut k?ivitamist. Uut riski enam pole. Olen ?kskord sattunud olukorda kus 20 l. d. oli all ja 30 l.b. l?ks peale. Ei rikkunud midagi. T?hik?ik julmalt rapsis m?nda aega,kuni tuli uus kogus naftat peale.
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Pane 2-takti ?li veidi juurde ja diislit kurguni t?is, ehk aitab sind.
Sul on lihtsalt liiga puhas bensiin seal praegu. :P
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
85 kW mootor oli vist nagu pumppihustitega. Need pihustid ei taha ?hkugi n?ha, vaevalt nad bensiiniga v?ga rahul olid. K?ttes?steem tuleks kindlasti t?hjaks teha .. v?hemalt filtrist pihustiteni. Siis filter ja paak diislit t?is ja lootma et v?tab vedu. Vastasel korral ... noh n??d vast saab pihusteid juba all 9000 t?kk :P
Igatahes auto tervise suhtes kurb v?rk.
Robi02
Kohe hommikul sai siis asjaga tegelema hakatud. Alustuseks sai paak t?hjaks t?mmatud ja 60L diislit asemele pandud, siis sai k?ttefilter t?hjaks lastud. Seej?rel sai proovitud. Peale m?ningast k?itamist sai masinale h??led sisse. Igaksjuhuks ostsin veel mingisugust k?tuselisandit ka mis pidi k?ttes?steemi puhastama. Paistab et asi l?ks ?nnelikult.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
?he s?naga said moto k?ima siis ikka jah kuda oli siis esimesed p??rded olid ,l?i k?va suitsu v?lja tagant kah
Robi02
alguses turtsus ja suitses k?vasti aga siis hakkas normaalselt t??le:)
