Golf II eels??terelee
G2
Lugemata postitus Postitas G2 »
Tekkis probleem Golf II eels??tereleega. ?ks p?ev lihtsalt auto tahtis v?ga pikalt k?iamist, et t??le minna. Tuli v?lja, et eels??tek??nalde kaitse oli oks?deerunud ja ei andnud ?hendust. Vahetasin selle ?ra, aga siis p?les armatuuris tuli umbes 40 sekundit ja relees k?is kl?ps 45-ndal sekundil, mis on selgelt liiga palju. Eels??terelees midagi l?bip?lenud ei paistnud olevat. Kontrollisin ja puhastasin k?ik juhtmed ja kontaktid ?le ja siis ?ks p?ev isegi tundus korras olevat (tuluke p?les umbes 7sek), aga siis j?lle teinekord ikka j?i pikalt p?lema. M?nikord sooja mootoriga ei l?he ?ldse p?lema see tuli v?i j??b paariks sekundiks ainult nagu peaks. Auto k?ivitub muidu korralikult (ise 40sek k??nlaid ei lase soojendada, vaid k?ivitan juba mingi 5 sek m??dudes, siis l?kkab relee automaatselt v?lja ka). Oskab keegi aidata, mis v?ib probleemiks olla, kas eels??terelee ikkagi? Pole veel teist releed kuskilt leidnud, et proovida.
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
Relee saab infot jahutusvedeliku tempi näitavalt andurilt. Äkki see ei anna ühendust või on peetis, nii et relee saab kogu aeg teada et väljas on x kraadi külma ja tuleb täiega kütta? Andur peaks olema jahutusvedeliku stutsi peal, kui mu mälu mind ei peta.
