Airbagi tule süttimine?!
Kups
Lugemata postitus Postitas Kups »
Küsimus lihtne ja konkreetne, kas süüte sisse keerates peab 99a passatil airbagi tuli süttima või ei?
Wizard
Auto: g4 variant `05
jah peab
Br.
Kups
okuouuu, nüüd mure: mul ei sütti:S
mis võimalused on, airbage pole seeski? diagnostika peaks ütlema ära mis jama on? bljäää, seda ma kartsingi:S
Kups
ounou
diagnostikat oleks sul vaja, ega seegi välistatud ei ole et pirn on katki. minu mäletamist mööda peaks vea korral tuluke jääma põlema/vilkuma.
daff
tegelikult on võimalus ka, et diagnostika ei näita reaalset tulemust, sest kui on turvapadi eemaldatud ja selle asemele sobiva takistusega takisti pandud, siis diagnostika ütleb, et padjaga on kõik korras. aga ma panustaks sinu puhul küll selle peale, et pirn on läbi lihtsalt või turvapatju ei ole ning selle asemel, et takistid panna on pirn välja keeratud.
Kups
Õukei, esmasp lükkab sõber kaabli järgi ja vaatame mis see mulle ütleb.
Kui juhuslikult kellelgi Tartus ega Viljandis kaablit ei ole? saaks kiiremini proovida:P
