Moderaatorid: etnies858 , J.Aru , GTI , dellu
kratt6
Postitusi: 35 Liitunud: 26 Veebr 2008, 22:10
Lugemata postitus
Postitas kratt6 » 12 Sept 2009, 21:34
Olemas on PG plokikaas ja alumine osa.Idee oleks teha 2.0 T mootor aga millistele plokidele see veel peale istub?
samzik
Postitusi: 1615 Liitunud: 21 Jaan 2004, 17:21
Telefon: 55558855
Lugemata postitus
Postitas samzik » 13 Sept 2009, 08:18
No minule teadaolevalt on passati mootorid ja kaaned istuvad kõik omavahel 88 kuni 95 minule teadaolevalt on neil samad kanalid. Lisaks siis selel aja golfid ja muud loomad. Siis hakaksid motoorites muudatused toimuma ja tulid uued mootorid peale mille kanalid enam ei klappinud.
Võin ka eksida, kui nii siis parandage mind.
[Edited on 13-9-2009 by samzik]
M-Tech
Postitusi: 1352 Liitunud: 01 Mär 2003, 15:45
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus
Postitas M-Tech » 13 Sept 2009, 10:15
2.0 mootorile istutamiseks on sul suure tõenäosusega ka custom kolbe vaja, et surveaste õige saaks.
ECUMASTER juhtajud
http://ecumaster.ee | M-Tuning -
http://m-tuning.ee
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus
Postitas samzik » 06 Dets 2009, 12:10
Ja hunnik asju veel, lisaks on Väidetavalt g60 saast voolavuselt. Soovitaks siiski kaasaegsemaid lahendusi vaadata, kui hakkad juba kõiki tihendeid ja asju ostma ja asjadega mängima.
RKsilver
Postitusi: 717 Liitunud: 08 Jaan 2008, 21:56
Lugemata postitus
Postitas RKsilver » 06 Dets 2009, 14:24
2 liitrise 2E plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] hingab *interneti sõnul* ca 13 protsenti paremini..
vibla
Postitusi: 179 Liitunud: 12 Mai 2007, 10:33
Lugemata postitus
Postitas vibla » 09 Dets 2009, 11:07
Kui sa turbiinikaks hakkad asja aretama pole voolavusel erilist vahet. Segu pressitakse silindrisse rõhuall ja kogust saad "mängida" turborõhuga.
Edu
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus
Postitas samzik » 21 Dets 2009, 20:51
Samas siis tulevad kasuks väiksemad väljalaske kanalid ja suuremad sisselaske omad.
kratt6
Lugemata postitus
Postitas kratt6 » 21 Dets 2009, 23:05
Plokk ,kaas olemas,hetkel lihtsalt on ehitamine seisma jäänud. 8 v kaas sai ära porditud ja vahetatud klapid parema voolavusega klappide vastu. Plokk läheb 2.0 corrado oma.
Kui viitsimist mingi aeg on ,siis võiks sportlikust huvist ära mõõta voolavuspingis kaane voolavuse vahe enne ja pärast.
