golf3 1,9td 55kw poob kinni
kronikal
Lugemata postitus Postitas kronikal »
probleem siis selline et külmalt liigub auto väga hästi edasi, aga niikui soojaks läheb hakkab pooma, oskab keegi öelda kust võiks probleemi otsida?
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
Seletad äkki täpsemalt? Liikluses poob või kohapeal, tühikäigul ka? Kui tugevalt poob? mingid helid kuskilt?
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
kronikal
minek kaob ära kui mootor soojaks läheb, selline tunne nagu auto liiguks suure vaevaga, muidu külma mootoriga on väga särtsakas.
viiul
Natuke kahtlustaks mingit ummistust kuskil küttesüsteemis, et äkki imeb mingi kitsaskoha sodi täis vms. jahtudes ja seistes vajub sodi vms jälle tagasi ja jätab mulje, et soojast peast kinni poob, sest kui midagi mootori poolel oleks siis oleks ilmselt juba tükid taga. Kuidas muidu käivitus soojana, külmana ja üldiselt soojana 5-10min seisnuna? Ja muidugi kunas viimati uus kütusefilter külge läks?
kronikal
käima läheb poolest pöördest, vahet pole kas külm või kuum, filter on eelmise omaniku sõnul vahetatud veebruaris, endal oli mõte vahetada enne esimesi külmasid.
