Golf 2 spidoplokk "tiksub"?
100avant
Telefon: 56682276
Sõitval masinal kostab spidoka kandist kiirusest sõltuva sagedusega "tiks". Mida kiiremini sõidad, seda sagedamaks heli muutub. Miskit muud ebareeglipärast silma ei jää. Kõik asjad toimivad normaalselt.
On kellelgi kogemusi selles vallas? Annab seal miskit ise ära teha või on ainsaks rohuks kogu ploki vahetus? Spidoplokk ühe pistikuga...
Kas kahe pistikuga ploki spidokas istub ühe pistikuga ploki sisse?
Mafeikin17
kas näitab muidu õieti ?
ma ei mäleta kas mul g3 päris tiksus aga mingit häält tegi küll.
mul tuli käigukasti pealt anduri juhe lahti selles suhtes nagu et katki läks ja jõnksu peal nagu kaotas korraks ühenduse
100avant
Telefon: 56682276
Mafeikin17 kirjutas:kas näitab muidu õieti ?
Näitab küll vast õieti. Ei kõigu näit ega midagi. Odomeetrit liigutab ka nii, nagu peab. Spidoka tross ja tigu uued, nii et sealt kandist ei oska ka viga otsida.
Viltz
Auto: Mazda 6
Lugemata postitus Postitas Viltz »
Mul endal sama mure kuid ainult kylmast peast kui autos hea soe siis kaob tiks ära .Ise arvaks ,et vanadus:):)
5666 6668
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Häälitsema kipub ka siist kui tross ei jookse õieti - ei mäleta palju G2 seal näidikute taga neid keretugevdusi on aga kui tross veidi valesti nende vahelt läbi panna siis võib ta häälitsema hakata, seda on ka teistel markidel esinenud.
100avant
Telefon: 56682276
Re: Golf 2 spidoplokk "tiksub"?
Vana teema küll, aga lõpuks sai see ka lahenduse. Trossi paremini paigutada jms katsed tulemusi ei andnud. Ikka tiksutas vaevukuuldavalt( ei saanud raadiot ka kõvemaks panna- Jettas seda veel pole :oops: ). Jäi ette Kuusakoski platsil üks õnnetu Golf 2, millelt sai korralik originaaltross(enda uus oli Toprani toode, ei tea kas praak või mis) maha keeratud ja Jettale pandud- mitte mingeid hääli enam. :D
