G60 ei tööta
golfv5
G60 ei tööta
Lugemata postitus Postitas golfv5 »
Korra läks käima, aga kohe peale gaasi pedaali puutumist suri välja, tõmbas täis ilmselt kuna küünlad olid märjad. Sai just uued küünlad ka peale pandud.Auto on seisnud ~2 aastat.Hiljem käivitated hetkeks läks ühe silidnriga tööle. Asi ilmselt jagajas või süütepoolis? Äkki on kellegil sarnast probleemi esinenud? Sooviks veel teada mis juhtmed lähevad kapoti alt paremast nurgast põhja alla? Neli juhet ning 2 neist olid pooleks :( lambda [VW Bot: "Keel korda!"]?
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
Ma arvan küll et lambda juhtmed puru.
Sepp
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
tnusepp kirjutas:Ma arvan küll et lambda juhtmed puru.
Sepp
Kahjuks peab masin isegi siis tööle minema kui lambda kutu.
kontrollida:
süütepool, halliandur. süütejuhtmed.
kui see ei aita, vaata kas ajule vool tuleb.
kui see ei aita, siis kahtlane tunne, et aju kutu ja jätab pihustid lahti.
tnusepp
RKsilver kirjutas:
Sepp
kontrollida:
Natuke vaidleks vastu kui minu corril oli lambda kuttu ja üks vee andur mis näitab ajule kui soe mootor on siis kiskus küünlad märjaks ja käima ei läinud.
Aga sinu poolt pakutud varjandid võivad kah olla, aga kuna küsimuses juba väideti et nagu aru sain kaks lambda juhet puru siis pakusin lambdat.
Sepp
golfv5
Kuidas vaadata kas ajule tuleb vool?Kus asuvad vee andur ja see halli andur millest jutt käis? Kas jagajas ei saa viga olla? Äkki keegi teab kas mõnel teisel VW mootoril on samasugune 4ja juhtmega lambda pistik? On see ikka lambda mis kapoti alt paremast nurgast põhja alla läheb?
tnusepp
No kui sealt juhtmed puru paranda ära see ei tohiks raske olla. Hall andur asub jagaja kaane all. Vee andur peaks olema sinise pistikuga neid kaks tükki kõrvuti ülemise lõdviku küljes mis plokki läheb.
Sepp
golfv5
ilmselt uut pistikut vaja, kuna need on puruks vahetult enne pistikut!
golfv5
Lambda anduri pistik vahetatud... ei muutunud midagi... autol säde olemas, kui hall andur läbi oleks ei oleks sädet?
veiqqq
Lugemata postitus Postitas veiqqq »
tnusepp kirjutas:No kui sealt juhtmed puru paranda ära see ei tohiks raske olla. Hall andur asub jagaja kaane all. Vee andur peaks olema sinise pistikuga neid kaks tükki kõrvuti ülemise lõdviku küljes mis plokki läheb.
Sepp
Mu passatil 2 kõrvuti üleval ja 1 nende all..
golfv5
kas keegi oskab öelda kus sellel autol aju asub?
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
golfv5
Proovisin teise ajuga ka kuid ei midagi... aju mis passatil peal oli on lilla kleepsuga(boschi kood 0 261 200 280 ja VW kood 037 906 022 B) ning aju mis ma ühe corrado peals sain halli kleepsuga(boschi kood 0 261 200 346 ja VW kood 037906 022 CP)
[Muudetud: 1-11-2009 golfv5]
