Pirnid
- Telefon: 5514934
Pirnid
Tahaks vahetada golf 4 2001a. lähitule pirne. Kas tohib panna philipsi võimsamaid halogeen pirne +80% või + 50%. X-Tream power ja Blue Vision. Kas ülevaatusel saab nendega läbi? MInu meelest on need ka tänavalegaalsed aga ülevaatusel vaatavad et liiga valged ja pimestavad ja ei lase läbi?
Viimati muutis HawkHill, 24 Dets 2012, 23:58, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
- Telefon: 51982593
- Auto: ŠKO S4 4x4 / VW G7.5
- Tänanud: 20 korda
Minulgi oleks tarvis uued pirnid osta. Olen uurind ja interneti sügavustes puurinud, kuid ei ole veel 100% otsusele jõudnud.
Bluevision-i olen enda jaoks välistanud, sest need pigem edevuse jaoks ning reaalselt paremat valgustust ei paku.
Praegu oleks valikuid kaks: Philips X-treme Power või Philips NightGuide DoubleLife.
Praegu kaldun natuke rohkem X-treme Poweri poole, kuna peaks olema kõige parema valgustatavusega, samas eluiga suht kasin. Kuid kas kellelgi on äkki kogemusi NightGuide-ga? Nood siis kolme valgusvihuga: vastutulijatele nõrgem kollane, enda ette tugev valge ning teepeenra poole sinakam igasuguste objektide märkamiseks. Ja uuendenud mudelitel peaks olema neil põhimõtteliselt topelt eluiga.
Ootaks mingeid kommentaare, kui kellelgi on nende pirnidega kokkupuuteid olnud.
psiiaaaooooo
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Xtreme powerid olid mul lähitule luubis ja võrreldes tavapirniga oli peale vahetust ikka maa ja ilm, sest uued pirnid tekitasid kindla joone seinale ja nähtavus on tunduvalt parem. Nüüd kui taaskord tulesid vahetasin, siis on kauged samuti H7 ja kui antud tuled sinna panin, siis ei saa kurta üldse, pimedas ja kaugetega on nähtavus hea. Pirnid nüüdseks olnud autol ees umbes pool aastat vist.
Philipsiga olid halvad kogemused, kestsid ainult 4-10 kuud, viimati panin Osramid sisse, nüüd läheb 16. kuu juba. http://www.automaailm.ee/index.php?lang" onclick="window.open(this.href);return false; ... uct_id=325
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Ei oska kohe öelda, et kuidas või miks, aga elekter on raudselt korras. Seda on kontrollitud ja korduvalt. Ja kui ei oleks, siis ei saa aru sellest, et kuidas Osrami ülikõrgeks viidud valgusjõuga pirnid pole juba peaaegu 2 aastaga läbi põlenud? Samas, kui Philipsi toodang lõpetas töölepingu juba 3 kuuga... Võib- olla viga selles, et mul H4... Ei tea, aga kasutamisest, mis mõttes nagu? Lähitule niidid põlesid läbi ja need peavad kogu aeg ju põlema... Võta sa kinni, aga ma ei ole ainuke, kellel on Philipsi kõrge valgusjõuga pirnid otsa saanud kiirelt, ka foorumi väliselt on juhuseid mitu. Võib- olla on bensiini ja diisli mootori elektri kõikumine nii palju erinev, mida ma ka eriti hästi ei usu, eriti uuemate autode puhul. Vot ei tea öelda.
- Auto: Golf mk2
No ei tea miks nüüd asjad juba vastupidi on. Kunagi oli siin foorumis jutt, et Osramid kipuvad liiga kiiresti läbi minema (kestavad mõne kuu) ja just soovitati Philipseid. Mina nagu jonnakas inimene ikka tegin risti vastupidi ja ostsingi mingid Osrami Cool Blue pirnid. Sõitsin nendega üle aasta ja ostsin nüüd prooviks Philipsi mingised Bluevisionid. Osramid panin Passatile edasi teenima. Kui ikka pirn läheb mõne kuuga läbi, siis ikka peab elektris mingi jama olema. Aga eks ka teeolud ju põhjustavad pirnide riknemist. Isegi saanud läbi augu sõites ühest pirnist lahti. Ja loomulikult ei saa olla kõik pirnid täpselt sama elueaga, mõni lihtsalt praak ja kestab vähem. Ahja ja osadel on ju mingised ümber tuunitud tuled, et kui täistuled paned peale, siis jääb ka lähitule niit põlema, no sealt ei saagi ju nõuda kestvuseks üle aasta.
Ahto
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 126 korda
mina j2tkuvalt aint NARVA PIRNE usaldan,ja need millest siin eespool juttu,ainult jutuks sobivad.olid autos ca 2 aastat ja kvaliteet sama mis alguses sisse pannes.ja eriti meeldivad pirnid mis euroopas keelatud,minu golfil ikka teekond kenasti valge,mitte kollane ega sinine nagu nende bluedega mulje j22b.
- Tänanud: 15 korda
- Tänanud: 15 korda
endal kasutuses need,mis seal lehe nimekirjas viimased on,need mis not for use in europe.ikka kõige vängemad mis saada sealt.woody kirjutas:Ei ole veel aru saanud, et Cool Blue sinine oleks. Pigem ere valge, lumega viskas sinakat tooni juurde.
Umbes sama valgusega, mis Narva lehel olid Range Powerid...
- Tänanud: 15 korda
valik
vaata seal ringi,tähelyhendid siis nendest toodetest(range power white-rpw)jne ja olemas ka muud andmed.vaata mis leiad
- Telefon: 56667322
- Tänatud: 2 korda
pange ikka piraati ka
mull xenon istub
hetkel kyll udukas, aga just ees kyljed ja esimene osa hea valge. tavalise osram nightbreakeriga vahe oli 3 kordne.
lähi ja kaug hetkel osrami nightbreakerid. hetkel näitavad küll. kuna 90 % sõitudest päeval või siis linnas siis sõidan üldiselt ainult udukatega.
mull xenon istub
- Tänanud: 15 korda
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Ise just käisin Tartu Falleroonis Narva pirne ostmas .. hind oli nii odav, et ma mõtlesin omal siis juba uuesti kõik suuremad pirnid välja vahetada. Kuna kõike oli enamvähem üks kompleks, siis sain Range Power Blue ja Range Powe White pirnid. Väike üĺlatus ka hiljem - RPW pirnide karbile on kirjutatud "not for use in Europe"woody kirjutas:Täitsa olemas. Äkki saad hinda luurata nende RPW H3´del.
Pistsin ühe RPB pirni katkise lähitule pirni asemele ja ütleme nii et ... sigavalge on see võrreldes mu teise lähitule pirniga, isegi keset päeva
EDIT: 4 pirni 488 EEK (seal sees klubi soodustus 27 EEK)
EDIT2: H7 pirnid
[Muudetud: 29-10-2009 4ratast]
