Kaks probleemi VW Passat 1.8-ga ('92)
MargusV
Auto: VW Passat 1.8/BMW 320i
Lugemata postitus Postitas MargusV »
Tegu siis pealkirjas mainutud universaalkerega autoga.
Esimene probleem: umbes kuu või kaks tagasi hakkas auto tühikäigul välja surema. Vahel probleem kaob, kuid kui lähed nt. kuskile parklasse ning paned auto natuke hiljem käima, siis jälle tühikäigul sureb välja.
Teine probleem:Kohalt minema minnes hakkab auto "hüppama/jõnksutama". Aga see probleem esineb tavaliselt alati siis, kui oled enne mingi pikemat sorti maa maha sõitnud (~peale 15 km umbes). Linnas on eriti hull nii sõita. Pole oluline, kui palju gaasi anda, ikka hakkab "hüppama".
Ehk oskab keegi antud probleemidele lahendust leida. Loodan, et selgitasin arusaadavalt, kui ei, siis küsige juurde!
Ette tänades, Margus!:)
mandrimees
Lugemata postitus Postitas mandrimees »
Kontrolli jagaja kaas üle, kütusepump ja filter. Need ehk siis esmased asjad mida soovitaks selliste sümptomite puhul üle vaadata. Endal oli jagaja kaanel söepulk läbi.
Vw Passat Universaal 93a. 66kw
