Passat B5 hakkab vingu sisse ajama?
kuubik
- Telefon: 5243092
- Auto: g5 2.0tdi gt 125kw
Vw Passat 2003a. 2.2 96kw
Probleem selles, et paigal seistes mootori ja soojenduse töötades hakkab vingu sisse ajama. Sõites probleem kaob.
Väljalaske süsteem tundub häälejärgi korras olevat.
Tänan aitava info eest.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:42, muudetud 1 kord kokku.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Mu vagun Polol oli sama laks. Minu uurimustöö kandis vilja siis kui sai vahetatud tagumine summuti pütt
Nimelt panin sportpüti alla millel oli summuti ots stange alt väljas ennem oli peitus st enne lõppu tegi 90 kraadise nurga. Juu kuskilt põhja alt tungis sisse
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 53 korda
põhimõtteliselt peaks siis kontrollima ju pagasiruumi tuulutus avasi kas nende membraanid on korras,sest heitkaasid lenduvad ja esimene asi kuhu see kogunema hakkab on tagastange taha kus taga pesitsevad ka tuulutusavad.
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Kohapeal on käies on ka see, et kui näiteks hommikul auto sooja panna, siis on külmast peast teadupäeast rohkem heitgaase ning kui auto nüüd kohapeal töötab ja puhur täisvõimsusega puhub, siis on täiesti normaalne kui hetigaasid lõhn autosse tuleb, sest auto ümber väljas on need tunda
copilot
