Polo 1,9d 47 kw ei käivitu
põka
Auto: G4Motion
Lugemata postitus Postitas põka »
Ostetud siis uus aku ei käivitunud ikka -15, sai siis uued eelsüüte küünlad ostetud ikka ei käivitu. Vool jõuab küünaldele peale küll 10,96 V aga tööle ei lähe.Peab vist leeklambi ostma;):):)
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Kütus külmunud??
põka
Auto: G4Motion
ei ole, sest teised diislid käivituvad mul ja küte neil kõigil ühest ja samast tanklast.
põka
Auto: G4Motion
väike täpsustus siis veel. Kui pikalt ikka käiata mingi mõned minutid nii vahelduva eduga siis lõpus saad ta ikka tööle.
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Mootor hõre?
Eelsüüte relee toimib?
Siin sada asja.
copilot
põka kirjutas:väike täpsustus siis veel. Kui pikalt ikka käiata mingi mõned minutid nii vahelduva eduga siis lõpus saad ta ikka tööle.
mhmh, tahad starteri hingusele saata? Kui kaua sa järjest ketrad?15 sec...rohkem?
[Muudetud: 23-1-2010 copilot]
Diesel Power KEEPS ME GOING
põka
Auto: G4Motion
mootor ka nagu hõre pole ja relee ka toimib,sest kui armatuuris spiraal ära kustub siis kaob küünaldelt vool ka ära.Ja käian mingi 5-10 sekundit korraga starter on ka uus ja isegi kui läbi küpseb eks siis tuleb uus osta. Peaks veel proovima küünlalt küünlale jooksva vasklindi ilusti ära puhastama. Aga veel liiga külm väljas hetkel -19. Eelsüüte küünlaid vahetasin -17 väljas näpud tahtsid otsast kukkuda.
razza
Lugemata postitus Postitas razza »
Aja mootor soojaks, siis hea töötada natuke aega:)
põka
Auto: G4Motion
Eelsüüte küünlaid külma mootoriga just hea vahetada siis metall tõmbub kokku, kuumaga paisub. Olen lihtsalt liiga palju hirmutavaid jutte kuulnud et küünlad võivad lahti keerates ära murduda.
