golf 4 temperatuur
klõnk
golf 4 temperatuur
Lugemata postitus Postitas klõnk »
NImelt selline probleem et natuke maad autoga sõites lõõb klaasid õrnalt uduseks(rasvaseks)ja järgneb ka tosooli hais ise arvan et soojendus radiaator kuna tosooli ka kaob või mis targemad arvavad ise suht võhik sellel teemal autoks siis golf 4 1,9TDI
klõnk
ei oska keegi aidata=?
Kongas
Lugemata postitus Postitas Kongas »
karta on, et salongi radikas katki. igaks juhuks vöid vaadata voolikute ühenduskohad üle, äkki sealt vahel lekib
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
salongi radikas kindlalt kutu piilu, kui lekiks ühendus torude vahelt siis jookseks see mööda tulemüüri mootori ruumist vasta maad. üks variant oleks maha võtta salongi ventilaatori mootor ja seal avast sisse piiluda, kas on näha kusagil vedelikku, aga noh kui tosooli kaob ja esiklaas niiske või sellline udu sinna tekib, siis tuleb ikka radika vahetus ette võtta, esinduses oleks see päev tööd, lisaks kui on kliima, siis paar tundi ka järgmisest päevast, kliima täitmine ja sellised teemad veel juurde. kui sattud kellegi leidma, kes mustalt ära teeb, siis läheb ikka 2 kilo + kliima täitmine, radikas ise kusagil 300.- b osana, originaalis 1600.- kuni 1800.-
Kongas
ma metlesin seda et teinekord on ka sealt salongiradika juurest tihend väsinud/rebenenud/vana. tavaliselt sealt jah salongi ei tule...
snakey
Tänatud: 15 korda
Kongas kirjutas:ma metlesin seda et teinekord on ka sealt salongiradika juurest tihend väsinud/rebenenud/vana. tavaliselt sealt jah salongi ei tule...
enamjaolt sealt tihendi vahelt lekkima hakkabki, tihend vana ja "murenenud" ..
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Kas G4 kliimaga variandil tuleb soojendusradika vahetuseks kliimasüsteem tühjendada ja hiljem täita? G3 näiteks ei tule.
klõnk
kliima puudub aga kas ise on väga keerukas äravahetada? mõtlen et kuidas ligipääs oleks kas tõesti terve armatuur maha või saab ka nii kuidagi et ainult alumine osa ära:? kumma poole peal radikas ültse asub ja kas b varuosa on ka hulgaliselt kehvem =? vabandan kui mõni küsimus on kahtlane:(
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Terve armatuur jah välja nagu juba eelpool öeldi aga ka kodustes tingimustes ilusti tehtav töö. Pildilt ilusti näha kus radikas asub.
