1.9 tdi 74 kw pumppihusti vahetus
küsimus selline et vahetasin pihustid ära 3 ja 4 ning panin auto tööle aga kütuse kulu oli suur. siis uurisin et pihusti ja nukkvõlli vahe peab olema 0.25 mm. panin selle vahe siis nukkvõllil paika. nüüd tekib mootoril nälg. palju see vahe peab olema kes oskab öelda.
Re: 1.9 tdi 74 kw pumppihusti vahetus
pump pihusti reguleerimine: 1.tuleb mootorit keerata seni kuni pihusti on surutud kõige alumisse asendisse 2:keerata lahti kontra mutter 3:võtta 6 kuuskant võti ja keerata reguleer polti kinni seni kuni läheb(mitte jõuga vaid lihtsalt vastu)4:keerata lahti 180 kraadi.seejärel kinnitada vastu mutter. loodan et said aru.kui kysimusi on siis vastan rõõmuga
potakas
- Telefon: 5150717
- Auto: polo 1999 automaat 1.6 55 kw
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/t ... sunki.html" onclick="window.open(this.href);return false;
