Golf 2 käib/ei käi
Hr.Ploom
Auto: VW Golf 4 Variant 1.9SDI 50kw, 2001
Golf 2 käib/ei käi
Lugemata postitus Postitas Hr.Ploom »
Mure siis et soetasin omale Golf 2, aga teeb muudkui trikke et ühel hetkel käib ja sõidab imeliselt, teisel hetkel aga lihtsalt sureb ära ja enam käima ei jää...ja kui lähed nööri ja teise autoga kohale et ära vedada siis läheb jälle käima ja sõidab imeliselt :roll: , milles võiks asi olla oskab keegi ehk öelda? :roll:
Täpsemaks isendiks siis 87a 1.6 53Kw
Viimati muutis Hr.Ploom, 29 Juul 2010, 11:04, muudetud 1 kord kokku.
VW Sharan 1.9TDI 99a & BMW E38 728i Facelift Shadowline
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: Golf 2 käib/ei käi
Paar mõtet minu poolt, aga ei garanteeri midagi, kuna tehnikateadmised olen saanud mõneaastase autojuhistaaži käigus.
* Akuklemmid kontrolli, et kinni oleks jne
* Karpa võta lahti ja tee puhtaks
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Hr.Ploom kirjutas:Mure siis et soetasin omale Golf 2, aga teeb muudkui trikke et ühel hetkel käib ja sõidab imeliselt, teisel hetkel aga lihtsalt sureb ära ja enam käima ei jää...ja kui lähed nööri ja teise autoga kohale et ära vedada siis läheb jälle käima ja sõidab imeliselt :roll: , milles võiks asi olla oskab keegi ehk öelda? :roll:
Räägi lähemalt sellest - "ja enam käima ei jää..."
Minul oli järgmine probleem - mootor töötas vaid siis kui starterit "andsin". Töötas korralikult tühikäigupööretel ehk u.1000rpm, Kui võtme lahti lasin ja võti niiöelda süüte asendisse jäi siis suri mootor välja. Põhjuseks oli süütelukupõhi.
Sinu probleemi põhjuseks võib olla ka Halli andur.
Hr.Ploom
lähemalt rääkides see et panen käima ja sureb tagurpidi kohe välja jälle, ei ole proovinud nö"starterit anda" et hoian võtit selles asendis...aga kui käima panna siis gaasiga mängides turtsub natuke aga pöördesse ei lähe ja kui gaas lahti lasta sureb kohe ära...samas vahepeal käib jälle ilusti... see on nagu pipar naine et vahepeal annab vahepeal ei anna :D
Viimati muutis Hr.Ploom, 29 Juul 2010, 12:58, muudetud 1 kord kokku.
Hr.Ploom
niisiis...sain kuidagi käima... aga tühikäigul suri välja...sai siis tühikäigu pöördeid peale keeratud, käis küll veits kõrgete pööretega aga vähemalt käis...sõitsin siis ringi umbes 18st kella 00ni ja siis tühja koha pealt foori tagant ära minnes suri ära... ja jälle sama jama...lõppkokkuvõttes sain kuidagi nõkutades ja turtsudes väikse hoo üles ja teise käigu panna, ja jälle turtsudes ja nõkutades ja siis mingitel pööretel läks nagu pöördesse ja siis litsusin ainult gaasi palju läks, pea 100km/h välja ja siis kulgesin vabahooga maja ette ära.... päris omapärane vaatepilt kui pool 1 öösel sõidab ohutuledega Golf 100km/h :) ...
et jah... on keegi nii tark ja oskab öelda mis kuramus sellel punnil häda on et ta nii teeb ?:/
Saatant
Telefon: 53434624
Auto: VW Bora 2,0 Nissan Terrano II
Lugemata postitus Postitas Saatant »
Sõbral sama probleem veaks oli süütepool.Sai vahetatud jagaja rootor halli andur aga ei midagi sädet vaadates kadus see mingi aeg ära ja siis jälle tagasi.
