Corrado G60ga probleem
dh7
Lugemata postitus Postitas dh7 »
Mure sellega, et mootor ei käitu õigesti. Nimelt külma ja sooja mootoriga on asi OK kuid kui õli temperatuur(arvestan õli temperatuuri järgi kas mootor on soe või mitte) on vahenmikus 50- 80 siis vaikselt kiirendades pööretel 1700 tümbab mootori "umbe", kas ei saa kütust kätte või ei jõua seda kogust mis tuleb ära põletada. Kui koha peal lasen mootoril soojaks minna ning õli temp. jõuab kuskile 50 kraadini hakkavad pöörded kõikuma 500-1500 kuni sureb välja.
Sooja mootoriga pole probleemi liigelda, smas kohapeal pöörded vahetevahel ikka kõiguvad nt foori taga, kuid mitte nii trastiliselt.
Abi on tere tulnud! :)
-mk-
Telefon: 56497234
Auto: corrado
Re: Corrado G60ga probleem
Lugemata postitus Postitas -mk- »
sinine temperatuuri andur on korras?
madis 56497234
dh7
Tõesti ei tea. Kus see andur asub ja kuidas ta korrasolekut kontrollida?
Corra
Lase lambda andur ära kontrollida või kontrolli ise.
