Probleem selline: auto töötab, kui bensupumba relee tugevvoolu klemmid sillaga ära ühendada ja pump niiviisi sundkorras käima panna. Kui panna relee külge, siis pump tööle ei hakka. Relee on vahetatud ja selles viga ei ole.
TÄIENDUS.
Probleem lahendatud, kaevasime testriga pool päeva ja saime auto käima, võib teema lõpetatuks lugeda.
Teistele teadmiseks vastused mu oma küsimustele allpool küsimuste vahel.
Kes oskab öelda, kust saab bensupumba relee ergutusvoolu?
V: Ajust. Kollane-sinine juhe.
Kas pumbal on toide peal pidevalt, kui süüde sees või juhib seda aju mingi süsteemiga?
V: Pump lülitatakse mõneks sekundiks sisse süüte sisse keeramisel ja kui mootor töötab, siis vastavalt vajadusele.
Mis nr kontakt, mis värvi juhe, kust tuleb - igasugune info oleks abiks.
V: Vool peab saabuma relee kõige väiksema kontakti alla kolla-rohelise juhtmega. Juhe algab ajust, aga vahepeal võib olla IMMO, mis asja peeti keerab.
Põhjus oli tehase immobiliseris. Immo pole auto praeguse omaniku teada kunagi töötanud, enamgi: kiibilugeja tagant olid juhtmed maha lõigatud ja kiipi pole keegi kunagi näinud. TEGELIKULT oli immo blokk ikkagi vahel ja pani aegajalt segast - katkestas pumba voolu. Ühendasime ajust tuleva juhtme immo blokist mööda ja kõik toimib.
Golf 1,6 '94 bensupumba relee?
jaanomartin
Viimati muutis jaanomartin, 18 Aug 2010, 15:19, muudetud 1 kord kokku.
