Probleem selles, et Golf 3 1.4 44kw ei tööta korralikult. Algas sedasi, et vahepeal järsemal gaasi vajutusel hakkas puterdama. Probleem aina süvenes ning nüüd tühikäigul töötab ning kui järsku gaasi anda, sureb üldse välja. Kui tasapisi gaasiga meelitada, siis läheb isegi pöördesse. Vahel kui järsku gaasi anda, siis sureb välja ning mingi aeg enam käima ei lähe, starterit andes nagu lööks tagasi sisselaskesse.
Muidu kui järsult gaasi anda, siis tekib selline detoneerimise sarnane heli. On kellelgi väärt ideid? Otsinguga ei suutnud miskit adekvaatset esialgu tuvastada.
Golf 3 1.4 ei tööta korralikult
Re: Golf 3 1.4 ei tööta korralikult
Vaata jagaja seest üle, et poleks must ega ära põlenud. Kui on, siis peaks uute osade vastu vahetama. Kui jagaja korras, pole muud kui diagnostikasse. Võib läbi olla MAP, lambda [VW Bot: "Keel korda!"] või koguni midagi muud, aga seda läbi neti ei diagnoosi.
Avastasin selle vana teema. Probleem sai ammu lahenduse, kuid mõtlesin selle siia ka kirjutada, äkki on kellelgi tulevikus abiks. Antud mootoril juhtus nimelt see, et hammasrihm oli hamba üle visanud, ei taibanud ise ka algul märke kontrollida.
