Passat b3 pliidi nupud.
Tekkis selline küsimus :
Pliidinuppudel ei põle taustavalgus.
Lahutasin asja rõõmsalt lahti , aga mida ei leia on taustavalguse pirn . Isegi pirnipesa ei ole.
Mäletan , et golf III mel oli see vist keksmise nupu taga valge reflektori sees.
Sellel passatil on see reflektor ühegi auguta.
Kas siis CL varustusega passatil ei peagi need nupud põlema?
Siksaator
- Auto: Borat
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: Passat b3 pliidi nupud.
Endal ka CL varustusega b3 Passat ning keskmise nupu all täitsa olemas üks pirnipesa- üsna pisike on, algul ise ka ei märganud kohekiller666 kirjutas:Tekkis selline küsimus :
Njaa . Loll pea on kere nuhtlus. Lõikasin -puurisin reflekorisse pirnipesa ja panin sinna pirni . Siis avastasin , et passatil tuleb lihtsalt keskminepliidinupp ära t6mmata ja selle all siis rohelise plastiku sees käib pirn.
Vot selle peale mina ei tulnud ja paistab , kuna vastus tuli ka nii hilja , siis vist paljud pole avastanud.
jmets
- Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Gustafson
- Telefon: 5122227
- Auto: VW Caddy MK2
Sain enda pliidinupukese pirni põlema. Kuid see keskmise nupu all olev pirn ei valgusta piisavalt äärmiste nuppude valgustust.
Katkine pirn oli 1,2W. Vahetasin 2,0W vastu. Tulemus parem, kuid äärmised nupud pole ikka nii valgustatud kuidas tahaks.
Kuidas ravida?
Gustafson
Kuidas ravida?
Gustafson
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Originaalis käibki seal 2W pirn.Gustafson kirjutas:Tere
Kuidas ravida?
Gustafson
Aga mina tegin nii, nagu siin teemas- http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=77324" onclick="window.open(this.href);return false;
Parem sai küll!
Tere, kas ka passat B5,5 el on see pirn seal keskmise ehk soendusmootori kiiruse nupu taga. Kiskusin ka kõik lahti ja ei leia pirni.
Leidsin juba ise. Ongi soojendusmootori kiiruse nupu all. Väike pistetav üleni klaasist pirn 1,2W. Nupp tuleb muidu päris kõvasti sikutades ja veits kruvikeerajaga aitates raskelt ära.
