Milles võib viga olla?
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Eile linnas sõites suri äkitselt auto välja. Ei teinud häält ega midagi, lihtsalt armatuur punane ja tee ääres ma olingi. Kutsusin siis sõbra appi ning vedasime autot ca 100m ja hopsti auto taas töökorras. Ei tea ainult kui kauaks. Milles võib viga olla? Suvel juhtus sama asi. Sai minna poodi ja kui poest tagasi tulnud ja autot käivitada proovisin ei läinud. Isaga tõmbasime taaskord ca 200m ja auto käis ja senimaani pole probleemi olnud kuni eilseni.
Abi? Mida vaadata?
wax
Re: Milles võib viga olla?
Lugemata postitus Postitas wax »
Kui starter veab, siis vaata ega kütusepumba klemmid oksüdeerunud pole :)
Kui starter aga kah ei kõssa, siis kontrolli mootori ja kere vaheline mass üle ning starteri küljes olevad juhtmed.
Viimati muutis wax, 01 Nov 2010, 14:37, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
wax kirjutas:Kui starter veab, siis vaata ega kütusepumba klemmid oksüdeerunud pole :)
Starter veab ja on kuulda, et bensupump ka lööb.
EliteSoldier
Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier »
Eks ta süüte probleem vist ole, kui nõnda lambist ära kooleb ilma turtsatamata
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
EliteSoldier kirjutas:Eks ta süüte probleem vist ole, kui nõnda lambist ära kooleb ilma turtsatamata
Kaldun ise ka miskipärast sinnapoole. Täna on auto ennast ilusti üleval vähemalt pidanud:)
EliteSoldier
Ma küll ei tea kas see GTI on jagajaga või ilma, kuid juhul, kui tal on Halli andur siis see on üks variant mis villast mängib ja ei anna süüteimpulssi.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
EliteSoldier kirjutas:Ma küll ei tea kas see GTI on jagajaga või ilma, kuid juhul, kui tal on Halli andur siis see on üks variant mis villast mängib ja ei anna süüteimpulssi.
Jagajaga ja. Milline see Halli andur on, kus asub?
EliteSoldier
asub jagaja korpuse sees, kui kaane maha võtad jagajalt siis seal sees on metallist hammastega ratas need hambad jooksevadki Halli anduri vahelt läbi. samuti vaata üle anduri pistik,, mis on kolme juhtmega, ega juhtmed katki pole vm
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
EliteSoldier kirjutas:asub jagaja korpuse sees, kui kaane maha võtad jagajalt siis seal sees on metallist hammastega ratas need hambad jooksevadki Halli anduri vahelt läbi. samuti vaata üle anduri pistik,, mis on kolme juhtmega, ega juhtmed katki pole vm
Mul üks jagaja peaks vedelema riiulis, eks ma nv vaata:)
