Passat vr6 2,8 95a ventikas?
energeetik
Auto: vw passat vr6 95a
Lugemata postitus Postitas energeetik »
Nii probleem selles et sõidan 200m või 2km seismajäädes süüte välja keerates hakkab ventikas tööle?Sellest aru saadav et miski andur otsad andnud,mootori temp normaalne!A kus või milline?
qoolager
Re: Passat vr6 2,8 95a ventikas?
Lugemata postitus Postitas qoolager »
See on täiesti normaalne protseduur. Mootor teeb järeljahutust. Kui see kestab alla minuti on kõik OK, kui jääbki väntama siis on mingi anduri või elektrisüsteemi viga. Aga vaata seda, kas mootor jõuab norm temperatuurini, 2km praegusel hetkel ma kahtlen et ta sul "keskele" jõuab.
Viimati muutis qoolager, 30 Nov 2010, 10:52, muudetud 2 korda kokku.
energeetik
Nii viga käes!Jahutusvedeliku temp,andur 4 otsaga andur mootori küljes!
