Mure automaat kastiga Passat 98a 1,9tdi 81kw
humax
Lugemata postitus Postitas humax »
Tere !
Tekkis kastiga selline probleem et kui on külmemad ilmad siis hommikul peale sõidu alustamis nt pidurdad auto seisma siis ei hakka kohe vedama oleks nagu neutraalipeal, annad korraks pöördeid tuleb vedu tagasi ja kõik toimib. Peale mõningast sõitu seda enam ei esine. On kellegil sarnast kogemust või onasjaga kursis ??? Üks inimene pakkus et vaheta kõigepealt õli ja filter ära et äkki on filter umbes ja seega ei saa kast piisavalt õlirõhku. Aga siiski uuriks ka enne siit et mida rahvas arvab ???
Tänud ette !!
Viimati muutis humax, 28 Nov 2010, 12:01, muudetud 1 kord kokku.
alts20
Re: Mure automaat kastiga Passat 98a 1,9tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas alts20 »
Ega see soovitus väga vale ei olnud
humax
alts20 kirjutas:Ega see soovitus väga vale ei olnud
Ok tellin ära siis uue filtri koos tihenditega.
Oskab keegi öelda kuidas või kuskohast ma leian kasti täpsa mudeli. ?? Neid vist sellel aastakäigul erinevaid all.
Nn värvi ja muu info kleepsul peaks minuarust ka mootori ja kasti kood olema. See siis pagassis varuratta juures.
