Keele vahetamine keskkonsoolis (vw sharan 2003a.)
donald
Lugemata postitus Postitas donald »
Terekest,
Mure siis järgmine, et kuna ise saksa keelt ei jaga siis tekkis probleeme keele vahetamisega keskkonsoolis.
Tunduvalt mugavam oleks kui saaks sealt kuidagi valida inglise keele.
Keskkonsool on umbes-täpselt selline: http://img9.auto24.ee/auto24/560/919/19843919.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Oleks tänulik igasuguste näpunäidete ja õpetuste eest! :)
Viimati muutis donald, 28 Nov 2010, 14:32, muudetud 1 kord kokku.
donald
Re: Keele vahetamine keskkonsoolis (vw sharan 2003a.)
Uurisin veidi ise ringi ja sama aasta passatitel ja golfidel on vaja diagnostikaseadet, et asi inglise keelseks saada.
Ehk oskab siis seni keegi mul saksa keelt veidi mõista. Inglise keelt tahaksin tegelikult, et lahendada üks teine probleem - nimelt ei saa cd plaati mängima. Lükkan plaadi sisse ja kui valida kanalit (fm1, fm2, cd jne) siis millegipärast cd on tuhm ja valik hüppab temast üle - nagu poleks plaati sees. Plaate proovinud erinevaid - nii ise kirjutatud kui ka originaale.
Samas navigatsiooniseade plaat töötab niiet lugejas ei saa probleem olla.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Aga kas see mitte ei loegi ainult navi plaate?
Cd jaoks peaks taga olema boks.
Br.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Jah, loomulikult ei loe see süsteem muid plaate peale Navi.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 118 korda
Seal "keskkonsoolis" saad muuta keelt siis kui sul on olemas navi plaat. Kui navi plaat sees, siis ei mäleta kuskohast täpselt, kuid menüüs saad ära vahetada.
Et keelt vahetada nn spidoblokis, on vaja VAG-COM-i või analoogset vahendit.
donald
Suured tänud seni vastanutele!
Kas kuskil pakutakse navi plaate, mainitud masinale, mis ka meie piirkonnas töötaksid? Ehk on isegi sellised olemas mis eesti keelt rääkida oskaksid? :D
donald
Ei tea keegi navi plaatidest rääkida :?:
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 118 korda
Ei ole plaate ja ei tule plaate meie piirkonnale.
