Külma mootoriga gaasi andes sureb välja??
Ra1n
Telefon: 58371812
Auto: Golf III 1.8 55kw
Lugemata postitus Postitas Ra1n »
Golf 3 1.8 55kw 91a.
Probleem tekkis täna hommikul, kui auto käima panin ja minema tahtsin sõita siis muudkui suri välja gaasi andes.
Ajasin vaikselt gaasi pedaaliga mängides pöördeid 4-5 tuhande peale, siis õnnestus minema saada, teepeal tahtis ka ära surra, siis tuli pöördeid üles ajada jälle. Soojaks minnes enam viga ei täheldanud.
Paar tundi auto seisis ja kuna mootor külm siis probleem jälle sama!! Ei ole seda varem kogenud, Siis paluks nõu milles viga võib olla:)
Kui kindlalt ei tea siis paluks mitte suvalisi diagnoose visata, seda võin ma ise ka teha...Kes sama probleemi kogenud ehk teavad aidata!
Viimati muutis Ra1n, 12 Dets 2010, 18:23, muudetud 1 kord kokku.
Ra1n
Telefon: 58371812
Re: Külma mootoriga gaasi andes sureb välja??
Keegi oskab vihjed jagada?
raiku
Telefon: 5214714
Ra1n kirjutas:Golf 3 1.8 55kw 91a.
kui sellist haiget mägra ila ajad jutule lõpetuseks ega siis keegi ei hakkagi oma pead vaevama ja läbi interneti sulle diagnoosi pakkuma, sest selgemast selgem on see, et kõik võib vale olla. kui tahad konkreetset juttu mine näita oma masinat mõnele KUKKsepale.
aga mina diagnoosiks, et sul on bensiini varustusega probleeme. pumba ees sõel või bensiini Filter umbes, või pump hakkab saba andma , või on miski jää tükk kütte süsteemis.. teadagi et külm mootor vajab rohkem kütet, aga kui seda ei saa kukub köhima.
viljandi mölamies
Ra1n
Telefon: 58371812
Asi ongi selles, et just seda märga iba ma tavaliselt olengi saanud, sellepärast eeldangi saada kindlamaid vastuseid!(kes on sarnast probleemi kogenud autol)
Diagnost andis täna tühikäigu mootori probleemi, kütusefiltri tasub muidugi nii või naa ära vahetada.
raiku
Telefon: 5214714
tühikäigu mootor toimetab tühikäiku ja enamus inimesi kellel sellega probleeme on olnud ongi just see et kui gaas vabastada kukub auto törtsuma ja sureb ära.
sinu masin sureb aga siis kui gaasi annad, ehk siis tühikäigu mootorile antakse puhkust.
aga no kui diagnostik nii ütles siis peab ka nii olema:)
anna teada kui selle vahetatud saab, et mis toimus.
viljandi mölamies
Ra1n
Telefon: 58371812
Unustasin juba vahepeal kirjutada, et viga oli siis Jah tühikäigu regulaatoris!
Sai kasutatud peale pandud, eks näis kaua vastu peab!:)
