Tervist
Autoks Bora 1.6 74kw 99a ning probleem,et mootor ei lähe piisavalt soojaks ning salong samuti, ilmselt on asi termoanduris või on mingi muu seade sel mootoritel veel mis kontrollib jahutusvedeliku liikumist? Küsin kuna see andur sai miskine aasta tagasi vahetatud aga väideti ka ,et see võib iga aasta tuksi minna,mul viimati sai küll b osa pandud. Et küsiks igaks juhuks ennem üle kui uut ostma hakkan
Termoandur
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Termoandur
Kui mootori temp sõites on all, seistes töötava mootoriga tõuseb enam-vähem ja sõites jälle kukub alla siis alusta termostaadi vahetusest.
Re: Termoandur
Nii ta käitub jah, selge, eks ma siis panustan sellele.GTI kirjutas:Kui mootori temp sõites on all, seistes töötava mootoriga tõuseb enam-vähem ja sõites jälle kukub alla siis alusta termostaadi vahetusest.
