Golf 3 probleeme starteriga?
megahabe
Telefon: 55903622
Auto: Vw t4 skoda numpsstaar mazda merzu seat jne
Lugemata postitus Postitas megahabe »
Auto 1,9 TDI 66kw 94a
Proovitud 2 starterit ja ei midagi. Maas kontrollkitud, töötab ilusti nii kui pääle panen töötab ainult starteri osa, bendiks vait.
Kas kuskil on äkki mingi relle, starteri oma?
Buss ei ole mul mitte kihutamiseks vaid mõnus kulgemise pill
Corra
Re: Golf 3 probleeme starteriga?
Kontrolli igast juhtmed üle mis lähevad starterile, vigane + näiteks. Viga võib olla ka süütelukupõhjas.
megahabe
Telefon: 55903622
Corra kirjutas:Kontrolli igast juhtmed üle mis lähevad starterile, vigane + näiteks. Viga võib olla ka süütelukupõhjas.
Puhastatud kõik nii plus kui miinus ja proovitud ka otse :( aru ei saa mis pull on.
raiku
Telefon: 5214714
kas otse juhtmetega auto peal ka pendiks ei tõmba?
ehk siis maas kontrollid akult siis töötab ja pannnes autole ja otse juhtmed peale ja siis enam ei tööta??
viljandi mölamies
megahabe
Telefon: 55903622
raiku kirjutas:kas otse juhtmetega auto peal ka pendiks ei tõmba?
just nii :( mõistus täitsa ottsas
megahabe
Telefon: 55903622
Sai täna siis katsetatud ja hullatud.
Natuke selgemaks saanud assja. Panin otse kõik assjad ja mängisin ergutusega. Nüüd on nii, et jääb mullje nagu pendiks ei tõmmba nii pallju ette kui vaja või siis nagu oleks starter lühike.
Sain ka korra mootorile pool pööret peale, ja siis oli kõik :( aru ei saa kas siis ikka pendiks peetis?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Mul ei tahtnud ka starter haakuda. Lahenduse sain kätte nii, et võtsin eest selle korpuse ära, kuhu need poldid kinnituvad, kui srtarterit käigukasti külge kruvid. Päris lahti ei kakkunud, aga nii et nägin ära, et seal sees tigu, mis oli päris kuiv. Liigutasin ja määrisin seda ja ma ei tea, starter pole siiani alt vedanud:)
megahabe
Telefon: 55903622
Lõpuks vist jõutsin jaole mis starteril viga on. Sarteri otsas on pendiksi piiraja... see traadist stopper on kadunud, ja lükkab selle hammas vööst üle :) see ainuke loogiline selgitus. Kohe kui koos siis saan oma arvamusele kinituse ja anna ka teile teada! :wink:
