G4 tühikäik
copilot
Re: G4 tühikäik
Ei tea kas bensuka peal töötab, disla puhul küll. aga proovi.
login´i ei pea tühikäigu muutmiseks siis tegema.
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 12233 to activate special adaptations,
[Do It!]
[Adaptation - 10]
Enter the "channel number" below to select each channel.
Put in the suggested value(s) in "new value".
[Test]
Observe the "test value" field to make sure the adaptation setting is acceptable.
[Save]
Channel 2: idle speed
* No login required
* The stock adaptation value should be 32768 (corresponds to 903 rpm).
* Increase or decrease this to change idle speed.
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
[Adaptation - 10]
[Test]
[Save]
* No login required
Viimati muutis copilot, 09 Jaan 2011, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
Diesel Power KEEPS ME GOING
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
- Tänatud: 15 korda
Re: G4 tühikäik
1.8T saab küll pöördeid tõsta, muudel pole veel proovinud.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 130 korda
Re: G4 tühikäik
minu 16v 77kw azd proovisid,ei saandsnakey kirjutas:1.8T saab küll pöördeid tõsta, muudel pole veel proovinud.
Wizard
- Auto: g4 variant `05
Re: G4 tühikäik
See siis ka samuti ?snakey kirjutas:1.8T saab küll pöördeid tõsta, muudel pole veel proovinud.
mootor
adaption
kanal nr 2
Br.
Wizard
Re: G4 tühikäik
Miks sina tõsta tahtsid ?miilits kirjutas:minu 16v 77kw azd proovisid,ei saandsnakey kirjutas:1.8T saab küll pöördeid tõsta, muudel pole veel proovinud.
Br.
- Tänanud: 15 korda
Re: G4 tühikäik
olid vahendid ja mõte proovida,aga ei õnnestunudWizard kirjutas:Miks sina tõsta tahtsid ?miilits kirjutas:minu 16v 77kw azd proovisid,ei saandsnakey kirjutas:1.8T saab küll pöördeid tõsta, muudel pole veel proovinud.
Wizard
Re: G4 tühikäik
Minul sooja mootoriga tühikäigul genekas ei suuda laadida, tühikäigul vajuvad tuled tuhmiks
Br.
copilot
Re: G4 tühikäik
kui toimib siis peaks nii saama jah, aga kui tahad tõsta sp et genekas ei lae siis probleem mujal. millal üldse see probleem tekkis v on alates auto ostust olnud?Wizard kirjutas:See siis ka samuti ?snakey kirjutas:1.8T saab küll pöördeid tõsta, muudel pole veel proovinud.
mootor
adaption
kanal nr 2
Wizard
Re: G4 tühikäik
koguaeg olnud
See ajuga juhitav genekas aga aju võtab laadimise ära arvatavasti, et säilitada tühikäik.
Tahhoka järgi tühikäik ca 650rpm homme vaatan mis juhtmega näitab.
Kui maanteel jõuad ristteeni ja siis käigu välja lükkad vajuvad tuled kohe tuhmimaks eriti vastikult tunda täistuledega.
Viimati muutis Wizard, 09 Jaan 2011, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
Br.
copilot
- Tänanud: 15 korda
Re: G4 tühikäik
endalgi sarnane olukord pimeda ajal,aga inimene hrajub kõigega ja ei sega see enam.Wizard kirjutas:koguaeg olnud
