VW Passat 2001.a istmesoojendused
mõmm
Auto: Volkswagen Passat Highline TDI 103 kw 2007.a
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Probleem seisneb selles, et avastasin et juhipoolne istmesoojendus ei tööta, kõrvalistuja oma töötab. Nad peaks ühe kaitsme all olema, seega ei saa kaitsme viga olla, vaatasin ära ka et istme all on pistikud ilusti kinni. On kellelgi sellist asja esinenud? Kas istmiku- ja seljatoesoojendus on ühel istmel eraldi või üheselt? Vaevalt nad mõlemad korraga läbi kärssasid, kas ma räägin õigust?:D
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: VW Passat 2001.a istmesoojendused
Eraldi aga vool jookseb mõlemast korraga läbi st kui alumine osa katki siis ülemine ka ei tööta ja vastupidi
Br.
mõmm
kuidas, kus ja mis raha eest ma ta korda saaksin? Või saab ise midagi aretada?
sony71
Auto: Touareg 3.0 Tiguan 2,0
Lugemata postitus Postitas sony71 »
mõõda takistust istme sisse olevast pistikust, minu oli ka omal juhi oma soojendus traat katki, ehk siis takistus puudus ,lihtne , saad kohe selge vastuse kus viga,kas istmes või mujal,
ee36
Lugemata postitus Postitas ee36 »
minul oli juhi istmesoojendusel tagumiku alune katki nii et istmes auk.
ühendasin istmiku lahti ja panin ainult selja taha asi toimib .
ainult et andur on istmiku sees ja selga automaatselt välja ei lülita.
mõmm
Nii, sai ära mõõdetud, vool tuleb pistikusse eeldan et siis istmes sees viga, kuidas peaksin edasi toimima? kas ma pean istme autost välja võtma et seda lahti saada ja kuidas?
Küsimus ka veel et kui suur vool peaks pistikusse tulema, mul tuli 4v olenevalt nupu asendist. Proovisin ka lülitid ära vahetada, need töötavad
mõmm
Sain ka selgeks kuidas istme kätte saab. Aga edasi? :D
Wizard
Mööda ära kumb osa katki on ja siis eemalda vastav padi.
Br.
