K: G2 tagavedrustus (teoorias)
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Mis on G2 tagavedrustuse alternatiiv? St, et mida võiks asemele panna, nii et et tagaots ei tõuseks, kuid samas kannataks ka raskust (kohati suurt). Tean, et ZAZi ja Fordi omasid pandud selleks, kuid need liiga pikad...
Viimati muutis ReijoK, 21 Jaan 2011, 00:32, muudetud 1 kord kokku.
Corra
Re: K: G2 tagaamort (teoorias)
Selle jaoks oleks pigem jäigemat vedru vaja taha. Kuna ju passatitel samad amordid vist taga, siis peaks need universaali amordid vedrud päris kõvat raskust kannatama.
ReijoK
Telefon: 53707175
Corra kirjutas:Selle jaoks oleks pigem jäigemat vedru vaja taha. Kuna ju passatitel samad amordid vist taga, siis peaks need universaali amordid vedrud päris kõvat raskust kannatama.
Minu viga, parandan oma mõtte kohe ära aga tee, mis tahad, kas kere tüüp või mis iganes, kuid ei anna seda tulemust G2-le universaali vedrustus...
Teeb paremaks jah, kuid mitte selliseks nagu universaal ise...
Viimati muutis ReijoK, 21 Jaan 2011, 00:34, muudetud 2 korda kokku.
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Re: K: G2 tagavedrustus (teoorias)
Lugemata postitus Postitas konn1 »
Pakun sulle g3 variandi vedrusid kui tahad,kuna nad mul praegust G2 all aga tahan suvel madalaks lasta ja siis jäävad nagunii üle.
Vanad volkarid ei sure never ever vaind lähevad ikka madalamaks
ReijoK
Telefon: 53707175
Tänan, endal madaldus samuti läheb suvel alla, kuid tahan suuremat raskust taluvaid amorte. Hinnapakkumine 1 tuningshop´i poolt tehti ~2600krooni/tk. Ei raatsi nii palju kulutada, et vb 10-15 korda aastas oma masinat kaubikuna kasutada. Samas kui liiga pikad panen, ei tööta vedru ja amort korralikult kokku, sealt tuli ka algne küsimus....
daff
Sul on ikka jäigemat verdu vaja, sest vedru on see, mis autot toetab ja rattaid vastu maad surub. Amordi eesmärk on, et peale ebatasasusi vedru otsas auto vetruma ei jääks vaid summutab vetrumise. Kuid eks jäigema vedruga on jäigemat amorti ka vaja muidugi, sest muidu hakkab auto põrkama lihtsalt.
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Mul üks tuttav pani audi 100(sigari) tagum vedrud ja sai pepu ikka korralikult üles,ning siga jäik oli kahh!!!
joss1357
Telefon: 55587693
Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
Lugemata postitus Postitas joss1357 »
mulle sobisin ntx e39 tagumised vedrud- mis on ikka päris kõvasti jäigemad ja tunduvalt paksemad kui passti originaalid.
need olid veel tugevama variandi vedrud kuna võtsin universaal autolt, millel oli originaalis kasutusel ka konks.
natuke pidi neid lõikama kyll, kuid jäigemad ja tugevamad vedrud eeldavad ka tugevamaid amorte.
kuid sulle peaks need sobima ka.
endal tegu kyll ventoga, kuid meil peaks vist suht samasugused tagasillad olema vist(?).
ReijoK
Telefon: 53707175
On küll ventoga sarnane/sama. Endal ongi Ventolt päris madaldusvedrud, mis on ka jäigemad. Pole veel neid katsetanud, vb piisab, KUID tugevamat amorti on siiski ilmselt vaja. Lugenud mööda veebi igasuguseid saite ja no ei leia varianti, kui tagumikku kõrgeks ei taha...
