Golf 3 tahokaga kellad ei sobi.
hallarvi
Telefon: 5172121
Auto: Golf 3 GTI, Sharan 2005, Sharan 2002, passat G60, Passat 2006
Lugemata postitus Postitas hallarvi »
Soetasin uued kellad tahokaga vanade asemele, kus oli suur seieritega kell, kuid ei tööta. Töötava mootoriga on tahokas põhjas, vesi on külma mootoriga 90 kraadi ja kütust näitab pool paaki, kuigi sees vast 10 liitrit.
Väidetavalt olid ka 1,9 tdi peal, nagu mul endal.Samas on nad 97 aasta ja 81 kw, minu auto aga 55 kw ja 92 aasta.
Ehk keegi teab miskit nõu anda.
Viimati muutis hallarvi, 24 Jaan 2011, 15:48, muudetud 2 korda kokku.
Siksaator
Auto: Borat
Re: Golf 3 tahokaga kellad ei sobi.
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
Sinu oma peaks olema 1.9TD 55kw mitte 1.9TDI 55kw, tähistuses TDI on alles 66kw-st. Nii olen mina vähemasti arusaanud :roll: .
Kui plokk TDI pealt pärit, siis ei saagi tahhokas õieti näidata, kuna TDI-l töötab tahhokas ECU kaudu, mida aga 55kw isenditel pole. Sinu autol tuleb impulss geneka pealt ning see ei klapi ECU impulsside arvuga :wink: .
hallarvi
Telefon: 5172121
Tänud, sel juhul on saadaval tuuningukellad hõbedase põhjaga 35€ Tartus.
Viimati muutis hallarvi, 24 Jaan 2011, 17:29, muudetud 1 kord kokku.
