T4 1992 Elektriskeemi otsingud
Kas keegi omab linki T4 Caravelle elektriskeemi kohta või omab elektriskeemi. Armatuuris ei tööta ei vee, kütuse ega märgutuled. Sai üle vaadatud külmjooted ja üks ahel oli katki. Nüüd parandatud, lisaks vahetatud ka see vist oli nimega pingerelee (võin eksida) väike kolme jalaga kruviga kinnituv vidin:) Aga armatuur endiselt vakka. Töötavad el. vaid kell ja kaugtulede märgutuli.
Teiseks probleemiks on minu T4 see et laadima hakkab vaid tuure andes alguses kui käivitan ei mingit laadimist. Kas viga võiks olla nn ergutuses või vanemad volkarid hakkavad laadima nn laadmist näitama mingil ajahetkel. Olen ka sellist värki kuulnud.
Abi eest tänulik.
MS
Abi eest tänulik.
MS
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: T4 1992 Elektriskeemi otsingud
Arvan oma kogemustest et aitab ainult kelladeploki vahetus!
Et kui saan õigesti aru siis antud plokil võivad olla nn mikromõrad mida kinni ei lapi/ülesse ei leia ja lihtsam vahetada kelladeplok. Siit tekkis uus mõte, et kas kellegi on ploki nii öelda riiulis mida proovida ja võimalusel soetada?
Viimati muutis mrmrmr, 14 Veebr 2011, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Endal tagavara plokk riiulis olemas. Asukohaks muidugi Võru!
Siis on nii et kui ennem ei leia Tallinna ligidalt siis olen Võrru tulemas 24.02/2011. Sobivusel trehvaks ja prooviks korra kas selles viga:)
Oleks siiski huvi leida enesele ka elektriskeem. Kas on kedagi kes netis sellist kohanud? Mul ikka nimelt see probleem et laadima hakkab siis kui püürdeid üleval korra hoian. tahaks teada kuhu see sinine ergutus juhe generaatorist välja jõuab:) Vast on selles asi.
See sinine juhe on märgutule juhe. Kui genekas ei lae tuleb seda juhtme mööda mass, kui laadima hakkab, läheb see plusiks ja tuli kustub ära.mrmrmr kirjutas:Oleks siiski huvi leida enesele ka elektriskeem. Kas on kedagi kes netis sellist kohanud? Mul ikka nimelt see probleem et laadima hakkab siis kui püürdeid üleval korra hoian. tahaks teada kuhu see sinine ergutus juhe generaatorist välja jõuab:) Vast on selles asi.
Genekas hakkab laadima pööret andes siis kui on pingeregulaator vigane või on geneka sees midagi tuksis, kas siis dioodisild või midagi enamat. Geneka remondiga aitab näiteks Melasi.
Tänan vastuse eest.
Kuna eelmise aasta lõpus sai vahetatud generaator, rihm ja juhtmed, mis generaatoriga seotud siis nende viga välistatud. Kuna nüüd see ergutusjuhe on seal vahepeal pistikuga siis kahtlustan ka seda et sealt edasi kulgev juhe on kuskilt katki. Kui see ergutus suundub ealt armatuuri siis saab seda sealt tuvastades kontrollida. Mõtlesin siiski et oleks hea kui oleks võimalus proovida kellegilt näidikute ploki, et siis kohe teada saada kas näidikud ikka või on kala juhtmetes. Kui kellegil Harjumaal oleks tuleks läbi prooviks ära.
