Passat B5 mootori vahetus !!!!
Kendy
Telefon: 56303331
Auto: Passat 1998 a.
Lugemata postitus Postitas Kendy »
Oskab keegi öelda .
Oleks plaanis mootori vahetus kuna vana mootor juba pea 500 000 läbisõit.
Mis mootorid aiste vahele mahuvad. Ennem oli 1,6 74kw ja aasta on tal 1998 .
Suured tänud juba ette !!!
Lugupidamisega
Kendy Kivisaar
Viimati muutis Kendy, 25 Veebr 2011, 11:17, muudetud 1 kord kokku.
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Re: Passat B5 mootori vahetus !!!!
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
Julgen pakkuda, et kindlasti läheb peale 74kw 1,6 liitrine mootor.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
Kõige lihtsam oleks see samane mootor tagasi panna, kuna sul juhtmestik ja asjad olemas selle jaoks. golf 4 mootor sobiks ka vast.
Aga kui saad kuskilt juhtmestiku ja muu, siis vast sobiks kõik rida 4'jad ja muud mootorid. Ehk siis doonorit vaja, mille pealt asjad ümber tõsta.
Gee60
Telefon: 555 3 444 3
Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
Lugemata postitus Postitas Gee60 »
g4 mootor ei sobi. passatil mootor ikka õigetpidi peal mitte risti.
Corra
ta võib valepidi peal olla, aga see ei tähenda, et see teistsugune täiesti oleks. Vb sisselase ja väljalaske kollektor on teist sugune ja mootori kinnitused ehk mujal, aga usun et kõike saab g4 plokile ümber tõsta. Audi A4 mootorid sobivad ilmselt paremini selle koha pealt, kuna neil ka mootor ''õiget'' pidi peal
Viimati muutis Corra, 25 Veebr 2011, 15:55, muudetud 1 kord kokku.
Raivar
Lugemata postitus Postitas Raivar »
Corra kirjutas:ta võib valepidi peal olla, aga see ei tähenda, et see teistsugune täiesti oleks. Vb sisselase ja väljalaske kollektor on teist sugune ja mootori kinnitused ehk mujal, aga usun et kõike saab g4 plokile ümber tõsta. Audi A4 mootorid sobivad ilmselt paremini selle koha pealt, kuna neil ka mootor ''õiget'' pidi peal
Võib olla küll sama aga ikkagi soovitan ennem kõik need kinitused ja kohad üle vaadata...
Ole omal nahal seda tunda saanud kui piki mootor on risti mootori asemele pandud.kõik asjad ja kinnitused sobisid aga veepumba ja termostaadi kinnituse alumisd augud olid teist pidi.
Aga muidu in see mootorite ümber tõstmine tegelikult üsna teostatav.on neid oma jagu ümber tõstetud
http://www.ak47.ee/bmw/Treila/
