Hädas alarmiga, mis teeb ka aknad lahti.Golf 3
kris282
Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Lugemata postitus Postitas kris282 »
Alustan sellest, juhi el. aken ei töötanud. Võtsin süsteemi maha(viga oli kehvas ühenduses mootori ja ploki vahel). Nüüd läks alarm hulluks ja laseb aknad alla, kui alarm peale panna. mahavõttes sõidavad aknad nõks ülespoole ja jokk. Lugesin, et see nö. mugavus funktsioon, et tegelt peaks siis aknad kinni minema, kui alarm peale panna. Kas kuidag selle süsteemi maha saab? Enne, kui juhi el aken eii töötand tegi ka sellist jama, siis aga näppisin juhtmeid alarmi küljest ja jäi järgi nagu.
PS. juhi nupp on kh naljakas, juhi aken käib parmpoolsest nupust ja vastupidi st. nupu alla vajutades sõidab aken üles ja vastupidi, ning kõrvalistuja aken käib nupu välimisest osast.
PS.2. Tegu on mingi Med 83.2 alarmiga(ei leia kasutus või paigaldus juhendit kh netist).
Palun aidake. :cry:
Powered by GTI
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Hädas alarmiga, mis teeb ka aknad lahti.Golf 3
Arvatavasti ikka ukse ja kere vahelt kuskilt juhtmed katki ja see ajab kogu seüsteemi lolliks vaata esimesed uksed üle.
Br.
Kui sul ka nupud valesti toimivad, siis otsi viga pigem sealt. Mis võtmest keerates ja hoides juhtub? Ehk siis lukku keerates ja võtit peal hoides peaks aknad üles sõitma. Lahti tehes ja hoides peaks ka aknad alla sõitma.
kris282
Hetkel ei tee võtmest keerates midagi, st kui korra keerata lähevad uksed lukku. All hoidmist ei proovinud.
PS. Kõrvalistuja ukse küljest võtsin luku küljest pistiku ära(see mis lukupeal on, kolme juhtmega).
Et kas viga võiks pigem auto või alarmi poolel olla?
Edit. Proovisin ja kui võtit all hoida(lukku keerates), sõidab juhi aken alla(nii kaua kui hoida võtit) ja lahti tehes sõidab juhi aken kinni ja kõrvalistujapoolsed tulevad lahti. :grind:
Viimati muutis kris282, 07 Mär 2011, 18:14, muudetud 3 korda kokku.
Powered by GTI
kris282
Wizard kirjutas:Arvatavasti ikka ukse ja kere vahelt kuskilt juhtmed katki ja see ajab kogu seüsteemi lolliks vaata esimesed uksed üle.
Esiuste juhtmed on korras.
Powered by GTI
No kui sul nii lülitid kui võti valesti töötavad, siis otsi viga sealt mitte signast.
