mure siis selline sooja mootoriga käivitades ei taha vahest käivituda.tükk aega käiad enne kui käima läheb ja kui läheb siis terve õue toorest täis.ja algul lööb pöörded umbes 2000 pöördeni siis langeb umbes 700 pööret siis lööb uuesti paarsada pööret üles ja siis langeb vaikselt normi piiresse...söitma hakates gaasi andes laksib tühja ja tahab kätte ära surra kui vedu taga ja siduri/gaasiga ei jaura siis surebki ära.külmalt käivitub hästi.natuke aega käib siis lööb jahutuisvedeliku tule pölema(külma ilmaga u 10 kraadi ja üle selle)jahutusvedeliku on piisavalt.see andur paneb vist külmaga segast ja seda juba tegi eelmine aasta mil veel mootor ei jukerdanud.1 teooria on et mingi temperatuuri andur on kuskil tuksis ja annab ajule koguaeg möista et mootor külm ja viskab muudkui toorest peale.äki keegi oskab öelda mitu tempi andurit sellel autol on ja kus need asuvad.salongis näitab sooja mootoriga ikka 90 kraadi vms
nii leidsin siis audi foorumist teema... http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... 457&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
samad sümptomid sama mootor homme vaatan üle
passat b5 1,8 bens mootor jukerdab aeg ajalt
karburaator24
- Telefon: 5147255
- Auto: vw passat 1.8 98a
Viimati muutis karburaator24, 07 Mär 2011, 01:01, muudetud 1 kord kokku.
Re: passat b5 1,8 bens mootor jukerdab aeg ajalt
Endal sama mootor ja sama passat. Vahel on kah käima peab ketrama pikalt, siis lõpuks läheb käim. Aga toorest küll ei tunne. Viimati kui käisin kaabli all autoga, siis näitas seguklapp ka erroreid. Et kas viga on temperatuuri anduris või seguklapis minu puhul.
karburaator24
- Telefon: 5147255
sai siis ära vahetatud 1 tuululutuse voolik(peenem).oligi raip katki.ikka sama jama :S nii et ootan endiselt vastust küsimusele kus asuvad selle massina temperatuuri andurid kõik.
Viimati muutis karburaator24, 14 Mär 2011, 22:05, muudetud 3 korda kokku.
karburaator24
- Telefon: 5147255
sai siis käidud ka diagnostikas ja viga näitas tempi andur ja drossel klapp.tempi andur asub siis mootori tagaotsas.vahetasin tempi anduri ja masin söidab palju paremini .vahest ikka kakub a see juba drosselklapi süü vast.
